maloi_online Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Добрый день ребята, посоветуйте чайнику, купил сварочный аппарат фирмы IVT WM 130 вот с такими характеристиками Сварочный аппарат IVT WM-130Напряжение/частота: 230/50 В/Гц;Потребляемая мощность: 6,4 кВт;Максимальная мощность тока сварки: 130 А;Диапазон токов: 55-130 А;Напряжение холостого хода: 48 В;Диаметр сварочного электрода: 2,0-3,2 мм;ну проблемма вообщем в том что сжигаю два электрода 3.0 мм, и аппарат отключается , загорается индикатор что перегрев, хотя вентилятор крутит постоянно , примерно пол часа аппарат охлаждается, потом пол электрода 3.0 мм и он опять в защиту и перегрев, отвез его в сервис центр по гарантии они говорят что так и должно быть, ну что в защиту он уходит это правильно, но не с одного же электрода , я понимаю еслиб без остановки электродов 10 подряд то еще пойдет.в нете на сайтах некоторыйх смотрел , то там пишут что максимальный размер электрода 2.0, может ли она так быстро нагреваться от того что электрод 3.0 большой для нее, или все таки с аппаратом что то не то ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Постарайтесь вернуть его как неподходящий Вам по потребительским свойствам и купить св.инвертор на 160-180 ампер. Отказ аргументируйте тем,что в ТТХ не указаны % ПВ (полезное включение) и к примеру,цвет корпуса,не вписывающийся в дизайн гаража :-) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
