Первый опыт на п/а ССВА-180
После 3х месячного ожидания наконец прибыл мой желанный баллон СО2.Сразу же приступил к испытаниям SSVA180 ,купленного в январе.Испытал щенячий восторг ,соприкоснувшись с таинством ПА.Шебуршит приятно и шлака нет-необычно.Жаль на момент испытания,все работы по сварке профиля уже завершены-но надеюсь на новые идеи(моей жены)-благо металл уже заготовлен на теплицу и приложение к мастерской под новый фрезер
Нее-это сама железяка так долго ехала ,никто почему то баллоны не продает и в аренду частникам не дают Заряжают на каждом шагу,а вот новый баллон из Киева ехал.
подачу выставь чуть меньше. или ток больше,но тогда чуть быстрее вести надо. :)
http://i.piccy.info/i7/c148d30a91998f6c5064fb6c6395ed8a/4-57-1172/47093425/DSCN1732.jpg
№ 1- пойдет. № 2 почти отлично :D
и еще один момент
для начала веди сварку только в направлении вылета проволоки-если горелка от вертикали наклонена вправо-сварка идет справа налево и наоборот.
Настройки у ССВА интересные -пока пробую и записываю чего было установлено применительно к валику.Все методом "инженерного тыка"
Ну спасибо на добром слове
Там про ССВА вроде было 270.
Надеюсь продолжить делиться впечатлениями
@папаша,Вам нужно почитать пару тем типа: нaучите пользоваться п/а ,чтобы знать разницу между св.напряжением - силой тока/скоростью подачи и различать способы "углом вперед" - "углом назад". Немного по току,напряжению и скорости есть в рeжимах сварки . Удачи!
Сегодняшние попытки обварить трубу.Как в РДС то току бы добавил ,а тут проволока 0.8/СО2-6л. все уже на максимуме и валик(катет) очень круглый.Прохожу углом назад-все нормально.Углом вперед-прилипает горелка
Круглый в смысле выпуклый ("колбаска")? Нужно делать поперечные колебательные движения - "размазывать" вверх и вниз,чтобы шов на таврах был чуть вогнутым.На крайнем фото вроде нормальный шов.
Это на фото ,а по мне так "фу" на 3 с + .Ну не очень.Вроде и размазываю ,все равно впуклый не выходит
Это Вы просто не привыкли к "ведению".Нужно делать не спеша,но быстро или снижать режим сварки - св.напряжение и подачу проволоки.
Движения должны быть плавными и размеренными.Наверху (верт.стенка) задержались - внизу (горизонт.поверхность) задержались,а зазор проходите без остановки.Некоторые пытаются обгонять старших товарищей за счёт скорости т.е. суетливости - потом медленно переделывают по второму разу.
Сегодня новая попытка варить гнилую бочку-женину любимую с огорода.Ходила кругами возле меня и робко спросила-а нельзя ли починить-ответ был-"легко" Металла осталось маловато но попытка-не пытка.Вообщем пообещал жене новую бочку купить
Также проба вертикала а 2мм стали сверху вниз и наоборот проволока сварочная ER70S-6/РЕЖИМ 1\17В\подача 40
Есть некоторое сомнение по поводу вылета проволоки из сопла при зажигании дуги и ведении шва на малых токах.Пожалуйста направите меня зажигаю накоротко 5-7мм потом отвожу на 15-20мм и пытаюсь держать чтобы сварка была с наименьшим количеством брызг.дырки лучше завариваются с отрывом и близким подносом горелки к металлу-тогда забрызгивает наконечник и начинает прилипать проволока.Просветите плиз.В книжках про мои токи немного сказано-там все от 200 А
На такие места разных бочек вполне допустимо ставить "оставляемую подкладку".
Про "неправильную" порошковую не спрашивайте - "зебра ответить не может".На сплошных и порошковых в газе считается нормальным вылет проволоки в районе 10-15 мм.Чем меньше ток,тем меньше вылет,но в пределах разумного.
19 вольт - 99 ампер,Св.08г2с d=1.0 мм,углекислота.Рядом лежит электрод "тройка".
Как под дырку на видном месте подкладывают снизу заплатку-лоскут и потом прошивают вокруг или "крестиком" - С5.
ГОСт 14771-76.doc
Посвятил сегодня себя войне с ржавой бочкой (изучал оставляемые подкладки).Немного начал видеть как класть (или ложить) валик на края и поигрался настройками.Вид пока конечно не очень-нужно еще проникнуться :beach:
На завтра сосед уже глушитель от Явы мне готовит.Надо потренироваться на кошках...Сказал что если спалю то ничего :angry:
Вопрос по существу дела-немного не вижу откуда начинать продолжение валика-какашка с проволокой и разрывы видны здорово
Укладывать.Вы делаете "напроход",а нужно "обратно ступенчато".Заканчивать очередной кусочек шва там,где начинали предыдущий.
<----------1<-------2<-------3<-------4<-------
В этом тоже есть две сложности:1) начало крайнего участка при замкнутом контруре как правило:-) совпадает с окончанием первого участка.2)Иногда надо заплатку варить по длинным сторонам от середины к краям,а уже потом короткие участки.
p.s. Эх,на огурец с будущего урожая рассчитывать конечно трудно,но хоть бы фото грядки увидеть в: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1865#entry42097
Сегодня пол-дня потратил на изготовление катушкодержателя на катушку в 5 кг.1 килограммовые -дорогие и быстро заканчиваются,а перематывать -ну его ...Поэтому практические занятия пока не идут.И весна уже приходит-скоро грядки будут.
RE...Заряжают на каждом шагу,а вот новый баллон из Киева ехал...
а горловские *дары природы* разве не продают баллоны ?
@svarnoi69, Горловку не спрашивал-не знал.Здесь в округе много зарядчиков,но баллоны не хотят продавать или поменяют на любой другой.Сейчас вот жду баллон аргона -из Харькова уже с февраля обещают засранцы.деньги авансом взяли-а товар ...
хм..странно. там мощнейшая контора _http://www.kislorod.com.ua/ к нам в Луганск только горловское все возят-со2,аргон,смеси,проскакивает и пропан.
