Сварка AL на ОБРАТНОЙ полярности инвертором с функцией TIG
Может это и странно но я 5мм спаренным электродом варил 4 мм алюминий (не было переменки) и вполне себе ничего (только дико долго). Быстрее стало после подогрева пропаном, еще быстрее с двумя присадками. Также приваривал фланец (толщина стенки 10 мм, 40 мм диаметр) к баку - результат положительный.
3мм электроды обматываются проволокой - с одного конца обваривается - получается 5.5 электрод который держит 240 А - сопло с АГНИ 13\55 самое большое из комплекта - это все брало 6 мм алюминий 5356 и 4043, 4043 более легко.
Самый большой минус (он же плюс) - высшая очистка но крайне "гуляющая" дуга, если приноровиться (точнее попасть ей в жидкость) то она стабилизируется. Крайне удобно (90+ 10- эквивалент) на потолочном исполнении (мы баки не снимали, долго, варили прямо на автовозе). Потом подумав поставил 320 А и 40 пик 80 спад (120 А) - стало еще быстрее (320 как раз момент когда капля вольфрама (ЛА) почти отрывается от наконечника.
После этого на малых толщинах не вижу разницы между дешевым Китаем переменкой и хорошим постоянником подключенным к ноутбуку.
На гелии дуга теряет сплошность столба, ее размывает до детали, часто идет смесь на потолок 80% He на нижнее 40-20% Не, гелий аномально увеличивает температуру плазмы, но при цене 7000 за баллон это бред.
4043 (он же AlSi3) на постоянке интересней прилипает и размазывается по ванне (надо опять таки ловить бегающую по кругу дугу в тот момент когда она проходит центр, подгонять ее к краю и ловить момент когда она сместит ванну в край и тд.). Смесь 5356 и 4043 пробывал ради спортивного интереса, прикольно но не более (2 прутка в руке, то один, то второй).
Потом взял ролики от резака, выставил угол и вылет, давление чуть убрал (странно на высоком дуга гуляет больше, дольше чистит) и стало чуть медленнее переменки, зато невозможно вообще прожечь, НО - КРАТЕРА - на переменке я о них не знал, а таким способом - его долго заводить по спирали то внутрь то наружу.
P.S.
                     Ради прикола взял остатки 5 мм вольфрама - сварил в что то вроде 15 мм - на черных прикольно им работать, на алюминии тоже - шарика там больше нету, есть область полужидкого вольфрама, думаю как из стекла отлить сопло под это дело, головки блока цилиндров этой шуткой варить одно удовольствие - чистая ванна, чистые края (никакой вообще черноты\белесости). Но АГНИ 13\55 такой ток не держит - оплавило поворотный шарнир, в отрыв будет самое то.
На СуперСпрее общий ток 500А но за счет пауз он где то 240 А, хотя прогрев на нем 3я природа переноса металла - капли летят абсолютно жидким в жидкость, напоминает литье аэрографом по кромке - постоянка плавит лишь 1 мм не прожигая, в этом вся соль - присадка сразу идет в озеро жидкости, не пробивая ванну.
Изменено пользователем Гефест
