Тест инвертора
@DED 1, эту видюху я то же смотре и уже давно вроде.
В моём случае, мне было просто интересно, что с него можно было взять. В планах не было Рекламировать, призывать и прочего к этой марке.
А то подумаете ещё чего неправильного.... Да и аппаратик ваш по-моему другой ценовой категории.. :pardon:
@DED 1, первые 20 "пи" я пожалуй пропущу (а то админы обидятся).
спираль перестала калится и ток возрос по тому что у вас спираль замкнула .
измерение напряжения вообще показало "сколько воды в ведре" ,по тому как щупы надо нормально прижимать .Напряжение должно находится в пределах 25-30вольт ,а у вас первый раз показало 10в ,это в 3 раза меньше нормы ,значит мощность пропущаная через аппарат в 3 раза меньше(то есть аппарат тестируется при трети мощьности
, пусть лучше будет предел по крутилке до 190(на элементы меньше нагрузка)чем будет ток больше чем надо (а значит перегруз на схему)
ковырял хелпер ,на нем при установленых крутилкой 100а ток в реалии был 130или140ампер .На полную я его крутить побаялся
Абсолютно согласен. Мне на сварке и не нужны токи в 180-200А.
Инвертор покупался для применения в хозяйстве (не для шабашек, ну может быть, не исключаю, но очень редко).Под электроды 3 мм. Так что если он в реале будет варить тройкой (а практика показывает, что будет) током до 160А, мне этого за глаза.!
только клещи с картинки с т\т переменочные
блин, точно переменочные. стыд мне и позор.
Я просто имел в виду клещи как способ , а картинку из нета первую под руки попавшуюся дернул.
