3 в одном
Приобрел по случаю китайский аппарат SUPER 160 из Фнляндии MMA, TIG, CUT вкомплекте педаль,фильтр,редуктор. пока негде опробовать плазму и аргон, есть вопросы к профи:
1. нужны ли проволоки при сварке алюминия и нержавейки(конструкция горелок вроде не позволяет подачу)
2. зачем нужна педаль. (мельком видел сообщение,что для включения второго электрода для пробоя окисла при сварке алюминия?)тогда когда ее нажимать и зачем на ней регулятор?
1-чтоб варить алюминий аппарат должен маркироваться TIG ACDC,алюминий варят переменкой.2-педаль для включения асцилятора для розжига дуги и возможно для основного тока.3-регулятор не знаю,но думаю для регулировки срабатывания педали или тока.
Novichock ,что то Вы путаете... Финские аппараты (Kemppi) в Китае не делаются, Так что, если не трудно, давайте полное и правильное название (что бы в нете поискать описание)
Проволока нужна для каждого конкретного металла. Для нержавейки самая универсальная 316L, для алюминия 5356 и 4043
Педали разные по функционалу бывают. Но самые распространенные включают осцилятор и регулируют ток. Время работы осцилятора задается на самом аппарате, зачастую после продувки аргоном(но эти "прибамбасы" не на каждом аппарате есть). Чем сильнее давиш на педаль, тем больше ток. Практически это получается примерно так-поднес горелку к металлу, нажал на педаль с определенным усилием, началась продувка аргоном(0-10сек, время предварительно задается регулятором на панеле управления), потом включается осцилятор и сварочный ток(после зажигания дуги осцилятор автоматически отключается) и происходит сварка на том токе который установлен нажатием педали.Если тока мало -сильнее давиш на педаль, если много -уменьшаеш давление.
Спсибо за отклик. НО:
Аппарат КУПЛЕН в Финляндии и совсем не значит, что он финский. Был выбран по каталогу. Нечто подобное нашел на сайте Русской электротехнической компании (Кострома), они тоже такие продают, типа сами делают, на самом деле просто контролируют качество китайцев. Название-MASTER SUPER 160. Там же скачал инструкцию на русском, но довольно краткую, поэтому интересуюсь. Педаль действительно регулирует ток.
Это такое?
Мульти сварочный аппарат, подходит для любых сварочных операций SUPER 160 "MASTER"
Наименование характеристики Значение TIG/MMA/CUT
Напряжение питающей сети В:220±10% Номинальная частота, Гц: 50 ПВ - 60%
Ток потребления по первичной сети, (А) 25
Номинальная потребляемая мощность, (кВА) 5.5
Напряжение холостого хода, (В) 62/62/250
Номинальное напряжение дуги (В) 17/27/96
Диапазон регулировки сварочного тока (А) 10-160/10-150/10-45
Диапазон регулировки продувки газа до сварки TIG (с) 0...2
Диапазон регулировки спада сварочного тока TIG, (с) 0...5
Диапазон регулировки продувки газа после сварки TIG, (с) 2...10
Регулировка ширины сварки, (%) 20...80
Способ возбуждения дуги бесконтактный/контактный/бесконтактный
Толщина разрезаемого металла, мм -/-/10
Диаметр электрода, мм 1.6-4.0
Габаритные размеры 510х330х370
Масса 13
Цена без скидки 47 790 руб
Описание:
Универсальное сварочное оборудование серии МАСТЕР SUPER TIG/MMA/CUT предназначено для использования постоянного и переменного тока при сварке не только нержавеющей стали, стальных сплавов и углеродистой стали, а также для сварки алюминия и алюминиевых сплавов и использованием переменного тока.
Использование PWM – технологии (модуляции ширины импульса) обеспечивает концентрацию и стабильность тока на выходе, а также более точную и удобную регулировку тока. Уникальная конструкция обеспечивает удобство демонтажа и проведения профилактического обслуживания.
Основные преимущества аппаратов:
- универсальный сварочный аппарат, подходит для любых сварочных операций;
- высокомощная и стабильная сварочная дуга, легкость образования дуги;
- плавная регулировка сварочного тока;
- незначительные размеры, легкость транспортировки;
- система принудительного охлаждения, встроенная система защиты от перегрева;
- низкие затраты на сварку и резку;
- высокое качество сварного шва и реза;
- высокий КПД.
TO Митька51:
Наверное да,нет времени сверять все характеристики, могу сделать фото. Пока обхожу магазины на предмет наличия з.ч.(на будущее). Все вроде стандатное(по горелкам), только в плазме центральная пипа(уж простите за язык)-видимо, анод. Вот ее никто не видел. (У меня 3 штуки ). Не, надо фоткать... Так не объяснить...
TO Митька51:
Наверное да,нет времени сверять все характеристики, могу сделать фото. Пока обхожу магазины на предмет наличия з.ч.(на будущее). Все вроде стандатное(по горелкам), только в плазме центральная пипа(уж простите за язык)-видимо, анод. Вот ее никто не видел. (У меня 3 штуки ). Не, надо фоткать... Так не объяснить... Кстати,цену представлял, поэтому и купил дешевле, когда предложили.
TO Митька51:
Плазмотрон воздушно-плазменной резки потребует расходников: катоды (по выражениею автора "пипа") и сопла. Стойкость их примерно одинаковая, причем стойкость катодов зависит от количества включений, в процессе резки гафниевая (или циркониевая) вставка практически не выгорает. Советую поискать в интернете и купить эти расходники, производители / диллеры плазмотронов их предлагают. Между катодом и соплом должна быть керамическая вставка - диффузор. Стойкость у нее хорошая, но она хрупкая, при замене электродов (катод-сопло) ее можно повредить. Хорошо 1-2 иметь про запас.
  • 3 года спустя...
Не хочу плодить тем, поэтому решил задать вопрос в этой тетке.
Сам думаю о преобретений стационарного инвертора (для гаража).
Хочу, что бы была переменная аргонка. А плазма тоже нужна, но намного реже.
По началу присмотрел несколько вариантов 200Tig P AC/DC (ценник 23-25 т.р.). Это модель с пульсом. Обсуждать конкретные варианты не стоит. Таких тем много, тем болие, что данные модели примерно все одинаковые.
А плазму думал взять простенькую , в районе 13-15 т.р. (Brima, ресанта).
Но вот наткнулся на несколько моделей уневерсалов. Получаеся, что за 30 с копейками можно взять один аппарат со всеми возможностями.
Мне интересно ваше мнение. Стоит ли экономить? Или предержатся принципа, что уневерсальное хорошим не бывает. Тем болие, что плазму можно потом докупить по мере возможносьти.
Отдельно волнует такой вопрос: плазма изначально имеет большее напряжение. Не скажется ли на надежносьти данных моделей этот факт?
Если считать универсалом ТIG-ММА АС/DC ,то это нормально.Если ВАХ комбинированная (падающая и жёсткая) т.е. РДС,РАДС,полуавтомат и плазма от одного источника,то я бы не стал брать малобюджетный вариант.Скупой платит неоднократно...
