Как построить ВАХ источника питания
Здравствуйте.
Мне необходимо постороить ВАХ (вольт-амперную характеристику) источника питания, а именно инвертора.
Нигде не могу найти какой-нибудь руководство, как это сделать.
Везде пишут бери реостат балластный и снимай данные. А как снимать? и как с помощью реостата балластного построить ВАХ?
Подскажите, кто знает, как построить ВАХ и что для этого необходимо. Заранее большое спасибо!
изменяя сопротивление подключенного к выходу инвертора балласта от 0 до максимума, измерять значения напряжения на нём и тока в нём. потом по этим точкам построить график. только нафига это нужно вам - непонятно.
Из всего того, что Вы описали, если Вам не трудно, обоснуйте пожалуйста Ваше выражение: "Необходимо". Заодно и для чего. То, что Вы просите, делается очень легко теми, кому это нужно. Если Вам это действительно необходимо, то я Вам помогу с большим удовольствием.
  • 6 месяцев спустя...
@Сергейб3, Вы могли-бы предложить вариант сделать жесткой ВАХ для тиг аппарата, например китайского на 315 ампер, для того чтобы подключив к нему подающее устройство сделать Миг сварку используя все возможности регулировок этого аппарата на тиг режиме, и пульс и импульс и чтобы на переменке работал, вот было-бы здорово!
  • 2 месяца спустя...
Вешаете нагрузку в виде кучи баластников, и пишите показания с разной нагрузкой ток, напряжение.
Подключаете источник питания к балластному реостату.
Последовательно ему подключаете амперметр, а параллельно вольтметр.
На балластном реостате последовательно увеличиваете ток.
При каждом шаге замеряет напряжение и ток.
После того как перепробуете все варианты, нужно построить график Напряжения от тока(Y-напряжение, x-ток).
В итого  должен получиться график статической вольтамперной характеристики, проблема в том что данная методика подходит к обычным выпрямителям и трансформаторам. А вот инвертор в большинстве случаев это цифровое устройство и с ним могут быть проблемы, точное не известно как он воспримет подключенный балластный реостат.
В инверторах вольт амперная характеристика может накладываться на внутренний цикл процесса(stt, cmt и прочие шайтан примочки), который непонятно как будут работать на балластном реостате.
Вот интересная заметка  по этому поводу http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1809&p=57548
