Мини-мечи
Здравствуйте!
Наткнулся в интернете на вот такую вот публикацию некоего автора под ником Arhon:
"Всем привет, к стиму это похоже не относится но увидел у вас похожие работы, сам таким увлекался, правда лет в 11-13. переделал кучу маленьких клинков, осталось совсем мало. лезвия делал из электрода сварочного, нержавейки 2мм, отковывал молоточком, и метал преобретал пружинность. Сами клинки получались неплохо, с рукаятями, эфесами и тд. не очень было.Из инструментов кроме набора надфелей, молотков и наждачки ничего и неиспользывал, да и небыло не дремелей не машинок. Для 12 летнего парня неплохо по моему, было это примерно 18 лет назад, ни интеренета ни единомышленников, а жаль: ( если найду дома еще где то есть маленький арбалет, длнной примерно10см, а сила натяга у него была 9 кг, дугу набрал из полоски стальной что в офицерских фуражкак, банку с под кофе одну сторону пробивал легко."
http://steampunker.ru/uploads/images/00/50/53/2012/05/12/623b05.jpg
Это сообщение взято отсюда: http://steampunker.r...works/6658.html
С автором этой публикации связаться не могу - не нашел его контактов.Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь описать технологию, по которой это изготавливалось? Пошагово.Какое оборудование для этого требуется?Рукоятку можно отлить, но лезвие здесь больно клевое!Есть здесь на форуме кто-нибудь из Москвы или МО, кто изготовит мне подобные мечи?А если не возьмется изготавливать, то может быть кто-нибудь мне сможет показать, как их изготовить, при личной встрече?С меня благодарность!
Напишите, пожалуйста, либо здесь в теме, либо мне в личные сообщения.
С уважением, Александр
Изменено пользователем АВН
изъяты адреса эл.почты
