Кто-нибудь помнит ТерМех?
Maler
Засел я тут с двумя задачами,все делаю по примеру в методичке.
В одной задаче не могу построить схему плоского механизма, рисунок в задании и условия приведены словно небо и земля. Рисунок один,а размеры к нему хрен привяжешь.Но не суть. Самое страшное во второй задаче.В примере есть "ступенчатый блок", в условии у меня ступенчатый шкив и блок. По рисунку "ступ. блок " из примера показан так же ,как и "ступенчатый шкив" у меня,но масса у меня 0кг...при решении всплывают одни нули... Может кто помнит все это и разъяснит?
В К2 не могу разобраться с размерами(строил в масштабе 1см=1мм)
В д2 со шкивом-блоком. :crazy:
Всем доброго вечера....или не очень. Вот пошли уже вторые сутки без сна,готовлюсь к экзамену. И застрял на одном вопросе. (Книги листал ,читал и даже смотрел видеолекции н аютубе), кто-нибудь может доходчиво объяснить ,почему в данном примере сила F2 умножается на 2а, а сила F3 на 3а ??? При расчете момента сил относительно точки нужно силу умножить на плечо силы. Я так понимаю 2а и 3а это и есть длины соответствующих плеч сил Ф2 и Ф3 ? Но как ...как их выразить через данные длины,если плечо должно быть перпендикулярно вектору???Помогите пожалуйста.Не дайте сойти с ума. По теореме товарища Вариньона вообще у меня теперь темный лес всплывает.post-1287-0-37120300-1359393966_thumb.jpg
Сила F3 раскладывается на две составляющие - горизонтальную и вертикальную. Момент от горизонтальной составляющей будет равен 0, так как плечо равно 0. Вертикальная составляющая силы F3 - F3Sin60, момент равен произведению этой силы на плечо 2а. Сила F2 раскладывается на горизонтальную - F2Cos30 и вертикальную - F2Sin30.Плечо у той и другой составляющей - 3а. Так же и с другими силами. Момент против часовой стрелки со знаком плюс, по часовой - минус.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги,добрый вечер. Подскажите, чем можно построить точно такую же модель вала? В методичке дан этот рисунок, нужно сделать такой же,под таким же углом для расчета задачи. автокадом пользоваться не умею. Есть компас, но там такого не нашел, только плоские чертежи делает....post-1287-0-02755900-1371490698_thumb.jpg
"компас" кроме чертежей делает и объемные моделиpost-7137-0-15983800-1374266300_thumb.png
