robin Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Я не профессионал,а самоучка.Но сварка у меня любимая игрушка,частный дом,-частая необходимость.Причем практикую разные виды-электро,газо,аргон и все на любительском уровне,часто по просьбе соседей и родственников.Как люди раньше обходились без сварки-уму непостижимо,это же самый простой метод соединения изделий из металла... Ладно,это вступление...Как то в интернете наткнулся на опыты по разработке портативной установки немцев для водородной сварки.Несмотря на водородный генератор для ювелирных работ из Китая ,естественно,малой мощности недостаточной для той же сварки трубопроводов.Вот сегодня наткнулся на концентраторы кислорода ,бытовые для нужд медицыны и подумал,а что если этот генератор кислорода (вес у него около 5-8кг) таскать вместо 40литрового баллона кислорода?Производительность у него до 9л/мин.если добавить маленький генератор ацетилена (вместо 90кг баллона),то неплохой вариант ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Вам для каких задач? Этот генератор кислорода требует подключения к сети, но если есть подключение к сети то проще использовать портативный и инвертор, весом 1.5кг 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
