аргонавт Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Было у меня подозрение что встречусь с проблемами при пайке этой стали . Суть такова . к толщине 4мм надо припаять припоем л63 (это по чертежам . по книгам раньше встречал л62-68) что то типа резца предположительно из ВК . далее деталь должна уйти на шлифовку что подрузамевает наличие одной чистой стороны как ;базы;. ещё одна сторона должна быть облужена тоже латунь . общий разбег по наружному диаметру одна десятка .(конечно лутше снимок но не чем было ) . Вот часа три я пытался чего то добится . С такой жаропрочкой раньше давно уже встречался и тогда не удалось запаять даже одно соединение а тут двести двадцать . Но как бывает только в сказке появился добрый волшебник - в образе старого сварщика Петровича который до меня путём проб и ошибок отработал сию технологию . Пока не буду описывать чтоб не сглазить . лутше по положительному факту . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Продолжу про ; мучение ; . Это к тому что многие сплавы паяются как легко без предваритеноой обработки .Справа просто бура . синяя в банке какая то хранцузская . Сварщик Петрович подмешивал не много к нашенской . Детали такие Нового узнал что при напайке этой стали её надо предварительно облудить . и после энергично ударить об что то твёрдое . (в моём случае возможно об голову ))) . излишки латуни слетят . Буру наносить раньше чем пойдёт цвет побежалости синего цвета . Пока что такой результат . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Посмотрел сегодня на количество не спаянных деталей и забил на предварительное облужение . ВК так или иначе приходится на алмазе подгонять под размер . зазоры между сопрягаемыми деталями уже увеличиваются . флюсу легче протеч буру не экономлю . Бурить начинаю с низких температур )))( вот они словечки с газ-прём так и прут ) . . Немного больше растекается припой- но главное сквозной пропой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 пост после попытки редактирования, пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Всё . ещё на той неделе заделал . все 226 деталей . ещё на две штуки комплектующих не хватило . такое чуство что латунь из ушей капает ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) @Менгон,Не встречался . да и проблем бы даже с бурой паять не было на другом материале . 40 х 13 небольшое нарушение температурного режима и заново зачищай до блеска . Тут ещё кроме пайки вк . На одну сторону детали наносил латунь для последущёй припайки электрического провода . газпром короче . не понять Изменено 7 сентября, 2012 пользователем аргонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Не стал откапывать к какой стали (уже писал что в чертежах мне не указывают ) . марку материала указывают только тем кто не посредственно точит . сверлит . ну а мне всего лиш паять твёрдым припоём . ну типо мне без разницы? Скинул в тему с 40х 13 только для того что есть разница между 40х (который по определению не .....) и вот какая то сложная сталь снова к ВК . Ну что сказать после сороковой можно отдыхать во время работыСильно шапками не кидаетесь это первые четыре . дальше было лутьше . если в скважине отвалится напай ка . не переживу . Газпрём задавит . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
