Сварка оцинковки. Как не сдохнуть?
Надобно переварить днище на сторой копейке.
Под рукой здоровый кусок оцинковки...
вот думаю: стоит ли её использовать? Обьём работы большой, парами надышаться можно всласть.
За то будет днище оцинкованное :0)
Кто вообще варил оцинковку и на сколько это противоречит ТБ ?
СпасиБо )
Если варить на улице,и ветерок,я думаю можно.Только я бы зачистил лепестковым кругом из наждачной бумаги края латок по сантиметру от края.И варил бы полуавтоматом.
А я бы не заморачивался с этой оцинковкой. Прав Митька-края зацищать от цинка нужно. Только по итогу ржаветь все это будет как банальная черная сталь. В чем выгода? Времени только больше потратиш.
По началу попытался варить кузов машины кровельной оцинковкой.
Хоть и варил на улице да при ветерке, но вонь была такая, что аж глаза слезились. Да и швы получились чёрти-чего. И в любом случае цинк сгорает чуть ли не на пару сантиметров вокруг шва. На том я и оставил эту дурацкую затею.
Поехал на свалку металлолома, подкараулил очередного металлиста-ГАЗелиста и за небольшую плату приобрёл у него на жестянку пару старых Жигулёвских капотов и крышу от Копейки. Хватило пару гнилых в труху Москвичей обварить, глушак от БМВ можно сказать заново смастерить и при том жестянка ещё осталось.
Вот хохма раньше ходила что один мужик работая на оборонку решил сделать вечное днище из нержавейки к своей Победе . И за три года неимоверных усилий он свою мечту исполнил . Но не повезло ему - через три дня попал в аварию . газ м20 в хлам -только днище осталось (про лонжероны не помню с чего были ) . Это как варить трубу с оцинковки . рядом со стыком металл сгниёт . а труба останется .
