Помогите с подключением tig горелки
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу прощения за возможно дилетантский вопрос.
Приобрел я сварочный аппарат для гаража ПОЛУАВТОМАТ МНОГОФУНКЦ.ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ FMIG 260-PRO(MIG/MMA/TIG)
Варю немного, но он поддерживает сварку алюминия. Тут то и закралась одна проблема
Управляющий разъем на этом аппарате 4pin, но горелки все продаются с разъемами 2,3,5, и выше, четырехпинового разъема просто нет
Какой можно выход в этой ситуации найти? Существуют ли какие либо переходники с 4 на 2,3,5 пин и так далее?
Или есть в продаже отдельно разъем на 4 пин и мне потом перепаивать разъем на самой горелке?
Кто что может подсказать в этой ситуации?
Аппарат такой? На задней панели аппарата отдельные входы для СО2 и аргона? Снять крышку аппарата, посмотреть сколько контактов задействовано на 4-х пиновом разъеме (99,9% что два контакта), перепаять разъем на горелке. Разъем можно посмотреть в радиомагазине на али, если время терпит.
https://100-dreley.ru/files/products/fmig-260-pro-1-4-1500x1200.800x600w.jpg
ПС: про сварку алюминия что-то ни слова не сказано в описании... Скорее всего с кнопки подается питание на клапан подачи аргона, дуга зажигается ТИГ-лифтом.
Изменено пользователем Roks23
Да. Аппарат такой, тут не в алюминии самое главное дело, а в том чтоб можно было другой горелкой работать, в том числе на оцинковке. Разъем я нашел на Али, За подсказку спасибо, сниму крышку и гляну, может в самом деле там только 2 контакта...
