Расчет силы сварочного тока для больших толщин
Привет всем!
Есть задача: расчитать силу сварочного тока для соединения Т1 (ГОСТ 14771-76) двух пластин толщиной 20 и 20мм.
Т.к. соединение Т1 не имеет разделки кромок, значит, выполняется за 1 проход(вроде логично, но поправте если не так!)
При решении руководствовался формулой: I=Hпр\Kп*100, где Hпр-глубина проплавления(0,6 от толщины Ме=12мм.), Кп-коэф. пропорциональности(для проволоки 1.2=1.75). Получаем значение силы тока равное 685А!!! Что очень много!!!
Теперь вопрос: правильно ли я все рассчитал, очень смущает такое большое значение тока,возможно, сварку необходимо выполнять за несколько проходов, или неправильно подобран тип соединения и т.д.?
Ваши мения, благодарю.
В Вашем случае необходимо определить способ сварки.Если это АДСф, то 685 А не так много для 20 мм в тавр.Если полуавтоматом (ГОСт под п/а),то катет 20 за проход не варят.Не понятно только с чего Вы взяли,что если нет фасок,то выполняется в один проход и кто научил такому подбору тока при диаметре проволоки 1,2 мм?
Спасибо за ответ
  В 07.07.2012 в 18:47, АВН сказал:
Механизированная(п\а) в среде СО2.
Не понятно только с чего Вы взяли,что если нет фасок, то выполняется в один проход
Из логических выводов, как оказалось не верных. Если можно пояснить как выбрать количество проходов и, вообще, как определить будет это один или несколько?
Друг учился в универе и когда-то у меня на компе оставил методичку с расчетами парметров режимов, метода довольно толковая.
Если уж по ГОСТ 14771-76 (Дуговая сварка в защитном газе.Соединения сварные.Т1-односторонняя сварка при s от 0,8 до 40мм) навскидку,без всяких методичек,то ширина шва не должна превышать 10 толщин св.проволоки,т.е. 12 мм на стык шве.Для катета 20 оптимальным будет выполнение шва в четыре прохода.Корневой и три отделочных валика,при чём последний проход желательно выполнять посередине,между двумя крайними.Сила тока будет составлять ~240-300 А в зависимости от оборудования и навыков.Если использовать сварку под флюсом,то 685 A (32-34 в) хватит на проволоку d=4.0 при скорости 20-25 м/ч и сварке в один проход.
  В 08.07.2012 в 11:33, АВН сказал:
Как вы это определеяете? Личный опыт или какая-нибудь таблица зависимостей?
Мил человек,мне каждый день задают полтора-два десятка подобных вопросов.Это не опыт,а тупое запоминание ГОСТов,ОСТов и РД.Можно сделать катет 20 за 6 проходов и это тоже будет правильно,но тогда снизится производительность.Время-деньги и "узкие валики" применяют только когда это жизненно важно и требуется по технологии.
  В 08.07.2012 в 16:58, АВН сказал:
Все предельно понятно, спасибо за помощь.
