Жывотное Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Всем здравствуйте.Хочу собрать практическую информацию по сварке всего что только попадется.То есть. Обычная ситуация. Приносят тебе что-то и спрашивают: "А вы можете заварить?" А ты сидишь и думаешь: "Есть ли у меня присадка такая и чем заменить если нет?"Итак. Цель создания темы - минисправочник по материалам.1) Как определить материал изделия. (Что чаще всего используется)2) Чем его варить.3) Чем заменить.Предлагаю маркировку ESABовскую. (по мне - удобно) впрочем не настаиваю.Итак первая серия вопросов. (Начну с того что сейчас ближе к телу Al сплавы:Трубки кондиционеров авто. (пока варю 4047 не течет)Литые детали. (кронштейны крышки картеров и прочая) как навскидку определить какой пруток взять.копипаста4043 практически для всех литых деталей из алюминия с примесью кремния 5-7% (судя по всему предпочтит.)4047 для литых деталей из алюминия с примесью кремния больше 7%, (применяю крайне редко, часто рвет швы если в детали кремния меньше 7%)5356 для деталей из алюминия с примесью магния. Это листовой алюминий марки АМг. Чаще всего применяется в цистернах типа для молока, кваса, топливные баки грузовиков и тп .1100 В быту тонкостенные кастрюли (не литые), в промышленности силовые шины электропитания.Всё литьё, литые изделия, и есть силумин с различным содержанием кремния а плохо варится от того. что алюминий имеет свойство набирать в себя как водород из атмосферы, так и различный ГСМ(блоки, поршни и тп)-для этого и рекомендуется ожиг, дабы выпарить из материала всю грязь и облегчить сварку.Титан.варить с поддувом.Самый простой способ определить титан - шлифмашинкой - белые искры.(чем варить)Латуни и бронзы (тему на форуме ещё не одолел)как отличить, чем варить.чугун.- нержавеющая присадка- нержавеющая присадка обматывают медной проволокой- электродами по чугуну с или без покрытия, используемого в качестве добавкитакже может быть использованы - чугунные поршневые кольца и медного проводаПрошу у кого есть делиться ЛЮБОЙ ТОЧНОЙ информацией. Постараюсь по мере сил сортировать до кучи.Прошу не по теме не писать. Заранее спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жывотное Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 OK Tigrod 1070 (OK Tigrod 18.01)Алюминиевый пруток, стойкий к химическому воздействию и воздействию атмосферы. Применяется для сварки чистого алюминия, пластичных алюминиевых сплавов типа АД1, АМц. Обладает хорошими сварочными характеристиками.S Al 1070(Al 99,7) /EN ISO 18273/Аналог проволок:Св.-А97,Св.-А85,Св.-АМцOK Tigrod 4043 (OK Tigrod 18.04)Алюминиевый пруток, широко применяемый для сварки литейных Al-Si, содержащих до 7% Si ; Al-Si-Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35 (блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.). Не рекомендуется для толщин более 20 мм. При толщинах 10 мм и более необходим подогрев до 150-200 °С для снижения вероятности образования пор.Защитный газ: Ar, смесь Ar/He, He.Ток ~ .Выпускается: ø 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 5,0 мм в пачках весом 2,5 кг. ER 4043/AWS A5.10S Al 4043(Al Si5) /EN ISO 18273/S Al 4043A(Al Si5(A)) /EN ISO 18273Аналог проволок:Св.-АК5,Св.-АК6OK Tigrod 1450 (OK Tigrod 18.11)Алюминиевый пруток, стойкий к химическому воздействию и воздействию атмосферы. Обеспечивает получение шва с высокой сопротивляемостью к образованию трещин.Незначительная добавка титана дает мелкозернистость шва очень хорошей формы. Применяется для сварки алюминия и его сплавов в авиастроении, пищевой промышленности. Не рекомендуется для толщин более 20 мм. При толщинах 10 мм и более необходим подогрев до 150-200 °С для снижения вероятности образования пор. Защитный газ: Ar, смесь Ar/He, He.Ток ~ .Выпускается: ø 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 5,0 мм в пачках весом 2,5 кг. S Al 1450(Al 99,5 Ti)/EN ISO 18273АналогСв.- 1201OK Tigrod 5356 (OK Tigrod 18.15)Алюминиевый пруток, широко применяемый для сварки профилей и металлоконструкций из Al-Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AMg3, AMg4, AMg5, AMg6 с аналогичными. Не рекомендуется для толщин более 20 мм. При толщинах 10мм и более необходим подогрев до 150-200°С для снижения вероятности образования пор.Защитный газ — Ar/He.Ток ~ .Выпускается: ø 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 5,0 мм в пачках весом 2,5 кг. ER 5356/AWS A5.10S Al 5356(Al Mg5Cr (A))/EN ISO 18273Аналог проволокиСв.-АМг 5OK Tigrod 5183 (OK Tigrod 18.16)Алюминиевый пруток для сварки Al-Mg сплавов, содержащих до 5% Mg; Al—Mn сплавов; не упрочняемых алюминиевых сплавов, применяемых в молочной и пивоваренной промышленности. Также используется в судостроении, и при сварке конструкций контактирующих с морской водой. Рекомендуется для сварки конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках. Для снижения вероятности образования пор можно выполнять предварительный подогрев до 65 °С.Защитный газ — Ar/He.Ток ~.Выпускается: ø 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 5,0 мм в пачках весом 2,5 кг. ER 5183/AWS A5.10S Al 5183(Al Mg 4,5Mn0,7(A))/EN ISO 18273Аналог проволокиСв.-АМг 5OK Tigrod 19.82Коррозионно и жаростойкий пруток на никелевой основе для сварки и наплавки никелевых сплавов, сварки высоколегированных, коррозионно и жаростойких сталей, а также для соединения разнородных металлов. Обеспечивает высокую пластичность шва при низких температурах. Применяется для сварки емкостей, трубопроводов и др. конструкций в химической промышленности и химмашиностроении. Обычно сварку производят в чистом Ar, возможно использование смеси Ar/He или чистого He. Металл шва стоек к питтинговой коррозии и коррозионному растрескиваниюТок = (-).Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм. ER NiCr Mo-3/AWS A5.14S Ni 6625 ( NiCr22 Mo 9 Nb) /EN ISO 18274OK Tigrod 19.85Пруток из коррозионно и жаростойкой проволоки на никелевой снове для сварки и наплавки никелевых сплавов, сварки высоколегированных коррозионно и жаростойких сталей, а также для соединения разнородных металлов. Обычно сварку производят в чистом Ar. Металл шва стоек к коррозионному растрескиванию.Ток = - .Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм. ER NiCr-3 /AWS A5.14OK Tigrod 19.92Пруток на никелевой основе, легированный титаном для сварки конструкций из никеля (мин. 99,6%), работающих в агрессивной среде. Обычно сварку производят в чистом Ar, He или в смеси Ar-He.Ток = (-).Выпускается: ø 1,6; 2,0 и 2,4 мм. ER Ni - 1 / AWSA5.14S Ni 2061( NiTi3)/EN ISO 18274OK Tigrod 19.12Медная проволока для сварки чистой меди и низколегированных медных сплавов типа М1, М2, М3. Сварку производят в чистом Ar.Ток = (-)Выпускается: ø 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER Cu/AWS A5.7OK Tigrod 19.30Медная проволока для сварки бронз Cu-Si; Cu-Sn, низколегированной меди.Широко применяется для сварки оцинкованных деталей в автомобилестроении, наплавке на низко и не легированные стали, сварке данных сталей с чугуном.Обычно сварку производят в чистом Ar.Ток = (-).Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4 мм ER Cu Si- A /AWS A5.7S Cu 6560 ( CuSi 3 Mn1) / EN14640Нержавеющие и жаростойкие сталиOK Tigrod 308L (OK Tigrod 16.10)*Коррозионностойкий хромоникелевый пруток для сварки нержавеющих сталей c содержанием хрома ~ 18% и никеля ~ 8% типа 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 304, 308, 347 и им подобных в среде чистого Ar. Oбеспечивает высокую стойкость против межкристаллической коррозии. Широко применяется в машиностроении для нефтехимии и пищевой промышленности, энергетике и др.Ток = (-).Выпускается: ø 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 308L/ AWSA5.9W 19 9 L /EN 12072Аналог проволок:Св.-04Х19Н9,Св.-01Х18Н10,Св.-01Х19Н9 С 0,01Si 0,4Mn 1,8Cr 20,0Ni 10,0Mo <0,3Сu <0,3 Предел текучести 450 МПаПредел прочности 645 МПаУдлинение 36% КV+20°С 170 Дж-80°С 135 Дж-196°С 90 ДжFN ~ 8OK Tigrod 347Si (OK Tigrod 16.11)*Коррозионностойкий хромоникелевый пруток для сварки нержавеющих сталей c содержанием хрома ~ 18% и никеля ~ 8% типа 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 304, 308, 347 и им подобных в среде Ar. Легирование ниобием и кремнием обеспечивает высокую стойкость против межкристаллической коррозии и высокое качество шва. Широко применяется в машиностроении для нефтехимии и пищевой промышленности, энергетике и др.Ток = (-).Выпускается: ø 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 347 Si /AWS A5.9W 19 9 Nb Si /EN 12072Аналог проволок:Св.-06Х19Н9Т,Св.-07Х18Н9ТЮ,Св.-07Х19Н10Б, С < 0,04Si 0,8Mn 1,5Cr 20,0Ni 10,0Nb 0,7 Предел текучести 440 МПаПредел прочности 640 МПаУдлинение 35% КV+20°С 90 ДжFN ~ 8OK Tigrod 308LSi (OK Tigrod 16.12)*Коррозионностойкий хромоникелевый пруток для сварки аустенитных нержавеющих сталей c содержанием хрома ~18% и никеля ~ 8% типа 03Х18Н11, 06Х18Н11, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304 и т.п. в среде Ar. Наплавленный металл 308 L Si обладает высокой коррозионной стойкостью. Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Применяется в пищевой промышленности, нефтехиммашиностроении для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.Ток = (-).Выпускается: ø 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 308L Si/AWS A5.9W 19 9 L Si /EN 12072Аналог проволок:Св.-01Х18Н10,Св.-01Х19Н9,Св.-04Х19Н9. С 0,01Si 0,8Mn 1,8Cr 20,0Ni 10,0 Предел текучести 510 МПаПредел прочности 555 МПаУдлинение 36% КV+20°С 175 Дж-60°С 150 Дж-196°С 100 ДжFN ~ 8OK Tigrod 318Si (OK Tigrod 16.31)*Коррозионностойкий пруток для сварки аустенитных нержавеющих сталей c содержанием хрома ~19%, никеля ~ 12% и Mo ~ 3% в среде Ar. Наплавленный металл 318 Si обладает высокой коррозионностойкостью. Легирование прутка ниобием обеспечивает высокую стойкость против межкристалличекой коррозии; а кремнием — высокое качество шва. Проволока применяется в пищевой промышлености, нефтехиммашиностроении для сварки изделий, работающих при температурах до 400 °С.Ток = (-).Выпускается: ø 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 318 Si/AWS A5.9W 19 12 3 NbSi /EN 12072Аналог проволок:Св.-08Х19Н10МЗБ,Св.-06Х20Н11МЗТБСв-06Х19Н10МЗТ С 0,04Si 0,8Мn 1,3Cr 19,0Ni 12,0Nb 0,5Mo 2,8 Предел текучести 460 МПаПредел прочности 615 МПаУдлинение 35% КV+20°С 40 ДжFN ~ 7OK Tigrod 316 L Si (OK Tigrod 16.32)*Предназначен для сварки аустенитных нержавеющих сталей c содержанием хрома ~18%, никеля ~ 8% и Mo ~ 3% таких, как: 03Х17Н14М2, 10Х17Н13М3Т, 316 и др. в среде чистого Ar. Наплавленный металл типа 316Si обладает высокой стойкостью к коррозии в кислото и хлоросодержащей среде. Легирование кремнием обеспечивает высокое качество шва. Применяется в химической и пищевой промышлености, нефтехиммашиностроении.Ток = (-).Выпускается: ø 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 316 L Si/AWS A5.9W 19 12 3 L Si /EN 12072Аналог проволок:Св.-01Х17Н14М2,Св.-04Х19Н11МЗ С < 0,03Si 0,8Mn 1,7Cr 19,0Ni 18,0Mo 12,0Cu <0,3 Предел текучести 480 МПаПредел прочности 630 МПаУдлинение 33% КV+20°С 175 Дж-110°С 150 Дж-196°С 110 ДжFN ~ 8OK Tigrod 309 LSi (OK Tigrod 16.51)*Пруток коррозионностойкий хромоникелевый для сварки разнородных сталей (нержавеющих сталей c не- и низколегированными), а также для сварки аустенитных нержавеющих сталей, содержащих хрома ~24%, никеля ~ 13% и незначительный % углерода в среде Ar. Применяется в химической и пищевой промышлености, нефтехиммашиностроении.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 309 L Si/AWS A5.9W 23 12 L Si /EN 12072Аналог проволоки:Св.-08Х25Н13БТЮСв.-07Х25Н!13,Св.-06Х25Н12ТЮ С < 0,03Si 0,8Mn 1,7Cr 24,0Ni 13,0Mo <0,3Cu <0,3 Предел текучести 475 МПаПредел прочности 635МПаУдлинение 32% КV+20°С 150 Дж-60°С 150 Дж-110°С 130 ДжFN ~ 8OK Tigrod 309 L (OK Tigrod 16.53)*Пруток коррозионностойкий для сварки разнородных сталей (нержавеющих сталей c не- и низколегированными), подслоев при плакировании, а также для сварки аустенитных нержавеющих сталей, содержащих: хрома ~24%, никеля ~ 13% и незначительный % углерода (10Х23Н18, 20Х23Н13, 20Х23Н18) с аналогичными в среде Ar. Обеспечивает высокую коррозионную стойкость шва.Применяется в химической и пищевой промышлености, нефтехиммашиностроении и судостроении.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ЕR 309 L/AWS A5.9-81W 23 12 L /EN 12072Аналог проволоки:Св.-08Х25Н13БТЮСв-07Х25Н12Г2ТСв-07Х25Н13,Св-06Х25Н12ТЮ С 0,015Si 0,4Mn 1,7Cr 24,0Ni 13,0 Предел текучести 430 МПаПредел прочности 590 МПаУдлинение 40% КV+20°С 160 Дж-60°С 130 Дж-110°С 90 ДжFN ~ 10OK Tigrod 385 (OK Tigrod 16.55)*Применяется для сварки аустенитных нержавеющих сталей, содержащих: Cr ~20%, Ni ~ 25%, Mo ~5%, Cu ~1,5% и незначительный % углерода в среде защитных газов: Ar, смеси Ar / He, He. Наплавленный металл обладает высокой коррозионной стойкостью, стойкостью к межкристаллической коррозии и стойкостью к воздействию агрессивных сред, значительно превышающую стойкость нержавеющих сталей типа 316L, 318. Применяется в химической и пищевой промсти, нефтехиммашиностроении.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 385/AWS A5.9W 20 25 5 Cu L /EN 12072Аналог проволокиСв-01Х23Н28М3Д3Т С < 0,025Si < 0,5Mn 1,7Cr 20,5Ni 25,0Mo 4,7Сu 1,6 Предел текучести 340 МПаПредел прочности 540 МПаУдлинение 37% КV+20°С 120 ДжFN = 0OK Tigrod 310 (OK Tigrod 16.70)*Пруток коррозионностойкий для сварки аустенитных жаропрочных сталей, содержащих: хрома ~25%, никеля ~ 20% (10Х23Н18, 10Х25Н20, 20Х25Н20С2 ) в среде защитных газов: Ar, смеси Ar / He, He. Кроме того, применяется при сварке закаливающихся на воздухе сталей типа броневых. Сварной шов обладает высокой стойкостью к воздействию высоких температур. Применяется в тяжелом машиностроении, энергетике.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ЕR 310/AWS A5.9W 25 20 /ЕN 12072Аналог проволокиСв.- 13Х25Н18 С 0,1Si 0,4Mn 1,7Cr 26,0Ni 21,0 Предел текучести 390 МПаПредел прочности 590 МПаУдлинение 43% КV+20°С 175 Дж-196°С 60 ДжFN = 0OK Tigrod 312 (OK Tigrod 16.75)*Коррозионностойкий пруток для сварки аустенитных нержавеющих сталей, содержащих Cr ~29%, Ni ~ 9%, в среде защитных газов: Ar, смеси Ar / He, He.Благодаря высокому содержанию Cr, наплавленный металл обладает хорошей стойкостью к окислению при высоких температурах, но склонен к охрупчиванию при их длительном воздействии. Широко применяется при сварке разнородных сталей, особенно если один из компонентов полностью аустенитная сталь, а другой - инструментальные, трудно свариваемые, аустенитно-марганцовистые и т.п.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 312/AWS A5.9W 29 9/EN 12072 С 0,1Si 0,5Мn 1,8Cr 30,5Ni 9,5 Предел текучести 610 МПаПредел прочности 770 МПаУдлинение 20% КV+20°С 50 ДжOK Tigrod 2209 (OK Tigrod 16.86)*Пруток коррозионностойкий дуплексный для сварки аустенитоферритных нержавеющих сталей, содержащих: Cr ~22%, Ni ~ 5%, Мо ~ 3% в среде защитных газов:Ar; смеси Ar / He; Обеспечивает высокую сопротивляемость металла шва межкристаллитной, ножевой (питтинговой) и коррозии под напряжением в сероводородных и хлоридных средах. Применяется в химическом машиностроении, при изготовлении шельфовых конструкций, нефтяных платформ.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 2209/AWS A5.9W 22 9 3 N L /EN 12072 С < 0,02Si < 0,5Мn 1,7Cr 22,5Ni 8,5Mo 3,3Сu <0,3 Предел текучести 600 МПаПредел прочности 765 МПаУдлинение 28% КV+20°С 100 Дж-20°С 85 Дж-60°С 60 ДжOK Tigrod 2509 (OK Tigrod 16.88)*Пруток из коррозионностойкой «Супер Дуплекс» стали для сварки аустенитоферритных нержавеющих сталей, содержащих: Cr ~25%, Ni ~ 10%, Мо ~ 4% и небольшой % углерода, в среде защитных газов: Ar, смеси Ar / He. Обеспечивает высокую сопротивляемость металла шва межкристаллитной, ножевой (питтинговой) коррозии. Применяется в химическом машиностроении, при изготовлении шельфовых конструкций, нефтяных платформ, в газовой промышлености и машиностроении для целлюлозной и бумажной промышлености.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм ER 2509/AWS A5.9W 25 9 4 N L /EN 12072 С < 0,02Si < 0,5Мn < 0,5Cr 25,0Ni 9,8Mo 4,0W <1,0Сu <0,3 Предел текучести 670 МПаПредел прочности 850 МПаУдлинение 30% КV+20°С 150 Дж-40°С 115 ДжOK Tigrod 16.95Пруток из коррозионностойкой хромоникелевомарганцевой стали для сварки аустенитных нержавеющих сталей, содержащих: Cr -18%, М ~8%, Mn ~7%, в среде чистого Ar. Наплавленный металл обладает высокой коррозионной стойкостью. Широко применяется при сварке разнородных сталей, аустенитномарганцевых, трудно свариваемых, броневых и жаропрочных сталей.Ток = (-).Выпускается: ø 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм W 18 8 Mn/EN 12072Аналог проволокиСв.-08Х20Н9Г7Т С <0,2Si <1,2Мn 6,5Cr 18,5Ni 8,5 Предел текучести 450 МПаПредел прочности 640 МПаУдлинение 41% КV+20°С 130 Джлегированные, высокопрочные и теплоустойчивые сталиOK Tigrod 13.09Низколегированный пруток для сварки теплоустойчивых и низколегированных высокопрочных сталей. Имеет международные сертификаты DВ, DnV. Широко применяется в энергетике при сварке паропроводов и бойлеров, работающих при температуре до 500°С, судостроении, химическом машиностроении. Защитный газ — Ar.Ток = (-)Выпускается: ø 1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. Проволоки:ER 80S-G /AWSA5.28W 2Mo/EN ISO 636-AW Mo Si /EN ISO 21952-AНаплавленного металла:W 46 2 W2Mo /EN ISO 636-Aаналог проволоки Св.- 08ГСМТ; С 0,1Si 0,7Mn 1,1Mo 0,5 Предел текучести 540 МПаПредел прочности 630 МПаУдлинение 25 % КV+20°С 180 Дж-20°С 130 Дж-40°С 90 ДжOK Tigrod 13.12Низколегированный хромомолибденовый пруток для сварки теплоустойчивых типа ХМ и низколегированных высокопрочных сталей. Широко применяется в машиностроении, энергетике, нефтехимическом машиностроении. Защитный газ – Ar.Ток = (-)Выпускается: ø 1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. ER 80S-G /AWS A5.28W Cr Mo1Si /EN ISO 21952-Aаналог проволоки Св.-08МХСв.-18ХМА;Св.-08ГСМТ при сварке сталей типа 15Г2СФ.Св.-10ХГ2СМАпри сварке сталей типа 12ХМ С 0,1Si 0,7Mn 1,0Mo 0,5Сr 1,1 Предел текучести 560 МПаПредел прочности 650 МПаУдлинение 26% КV+20°С 180 ДжСвойства после ТО 7000С, 0,5 часOK Tigrod 13.13Омедненный низколегированный пруток для сварки низколегированных высокопрочных сталей с мин. пределом прочности от 690 МПа. Пруток широко применяется в машиностроении, краностроении, энергетике, для сварки конструкций, работающих при низких температурах. Рекомендуется для сварки конструкций из сталей Велдокс (Weldox) 700, 900; Домекс (Domex) 690. Защитный газ — Ar. Данные по мех. свойствам получены непосредственно после сварки, после термообработки они уменьшаются ~ на 5-10 МПа.Ток = (-)Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм. Проволоки:ER 100S-G /AWS A5.28МпЗNiCrМо/EN 12534Наплавленного металла:W 55 4Mn 3 Ni CrMo / EN 12534аналог проволоки Св.-08ХНМ;Св.-08Г2С, при сварке сталей типа 20ЮЧ, стойких против СКР С 0,1Si 0,7Mn 1,4Mo 0,2Cr 0,5Ni 0,5 Предел текучести 585 МПаПредел прочности 750 МПаУдлинение 27% КV0°С 150 Дж-40°С 69 ДжOK Tigrod 13.22Омедненный низколегированный хромомолибденовый пруток для сварки теплоустойчивых типа Х2М и низколегированных высокопрочных сталей в Ar. Проволока широко применяется в машиностроении, энергетике, нефтехимическом машиностроении (трубопроводы и сосуды под давлением, бойлеры и т.п.) для объектов, работающих до 6000СТок = (-)Выпускается: ø 1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. ER 90S-G /AWS A5.28W Cr Mo2Si /EN 12070аналог проволоки Св.-06Х3Г2СМФТЮЧпри сварке сталей типа 10Х2М1;Cв.=04Х2МА С 0,08Si 0,6Mn 1,0Mo 1,0Сr 2,5 Предел текучести 510 МПаПредел прочности 620 МПаУдлинение 24% КV+20°С 200 ДжСвойства после ТО 7500 С, 0,5 часOK Tigrod 13.28Омедненный низколегированный никелевый пруток для сварки в Ar конструкций из низколегированных сталей, стойких к воздействию низких температур, таких как сосуды, трубопроводы, морские платформы , запорная арматура. Данные по мех.свойствам даны после термообработки.Ток = (-)Выпускается: ø 1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. ER 80S-Ni2 /AWS A5.28W2Ni2 /EN 1668аналог проволоки Св.-06Н3; С 0,1Si 0,6Mn 1,1Ni 2,4 Предел текучести 540 МПаПредел прочности 630 МПаУдлинение 30% КV-20°С 200 Дж-40°С 180 Дж-60°С 150 ДжOK Tigrod 13.32Омедненный среднелегированный хромомолибденовый пруток для сварки теплоустойчивых типа Х5М в Ar. Проволока широко применяется в машиностроении, энергетике, нефтехимическом машиностроении (трубопроводы и сосуды под давлением, бойлеры и т.п.)Ток = (-)Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм ER 80S-B6 /AWS A5.28W Cr Mo5 /EN ISO 21952-Aаналог проволоки Св. – 10Х5М. С 0,07Si 0,4Mn 0,6Mo 0,6Cr 5,8Ni <0,3Cu <0,4 Предел текучести 580 МПаПредел прочности 680 МПаУдлинение 22% КV+20°С 230 Дж-20°С 200 Дж-29°С 200 ДжСвойства после ТО 7450С, 1 часOK Tigrod 13.38Омедненный высоколегированный хромо-молибденовый пруток для сварки теплоустойчивых типа Х9М в Ar. Проволока широко применяется в машиностроении, энергетике, нефтехимии (трубопроводы и сосуды под давлением, бойлеры и т.п.)Ток = (-)Выпускается: ø 2,0; 2,4 и 3,2 мм ER90S-B9 /AWS A5.28W CrMo91 /EN ISO 21952-Aаналог проволоки Св.–12Х11НМФ. С 0,1Si 0,3Мn 0,5Мо 0,9Сr 8,9Ni 0,7Сu 0,1V 0,2 Предел текучести 700 МПаПредел прочности 790 МПаУдлинение 20% КV+20°С 200 Дж0°С 180 Дж-20°С 150 Дж-40°С 90 Дж-60°С 70 ДжСвойства после ТО 7450 С, 1 чаcНизколегированные сталиOK Tigrod 12.60Пруток, легированный кремнием и марганцем для аргонодуговой сварки разнообразных деталей и конструкций из углеродистых (в том числе и корабельных) сталей.Ток = (-)Выпускается: ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. Проволоки:ER 70S-3 /AWS A5.18W2Si /EN ISO 636Aаналог проволоки CвO8ГC С 0,1Si 0,72Mn 1,11 Предел текучести 420 МПаПредел прочности 515 МПаУдлинение 26% KV-30°С 90 ДжOK Tigrod 12.64Пруток, легированный кремнием и марганцем для аргонодуговой сварки разнообразных деталей и конструкций из углеродистых (в том числе и корабельных) сталей. Пруток имеет международные сертификаты ABS, DnV, GL.Ток = (-)Выпускаетcя: ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм. Проволоки:ER 70S-6 /AWS A5.18W4Si1 /EN ISO 636AНаплавленного металла:G 46 3 W4Si1/EN ISO 636Aаналог проволокиСв 08Г2С С 0,08Si 0,80Mn 1,28 Предел текучести 525 МПаПредел прочности 595 МПаУдлинение 26% KV-30° С 70 Дж*копипаста*В общем, бронза представляет собой сплав меди и олова,но практически очень разных видов с различными процентах олова а могут существовать и другие примеси, такие как свинец, фосфор, цинк даже есть алюминиевы бронзы.Из-за различного содержания легирующих элементов в бронзе, он также может иметь другой цвет: от серебристого до красновато-желтого.Бронза имеет низкую температуру плавления, поэтому будьте осторожны при сварке к перегреву!Бронзы хорошо вариться по методу TIG DC , особенно тот, кто имеет красноватый цвет. Бронза наиболее часто используемый металл для отливки произведений искусства но здесь вещи становятся сложными для сварки.**в присадке АК5,если ее использовать в качестве присадки и сваривать детали из сплава АМЦМ,то шов трескается будет по любому из за разного состава металла.На производстве мы свариваем металл листовой АМЦМ, присадка АД 0 и АД 1.Ну эт так из своей практики и опыта сварки алюминия.**Да и я диски обычно прорезаю,но иногда на не очень толстых дисках мне хватает и просто разделки, и корень проваривается нормально,начинаю с середины диска на реально большом токе к краю уже снижаю.Присадка 5356И вообще не беру диски с трещинами на спицах или рядом с ними от греха подальшеНу после 5356 еще не один диск назад не приносили, а если и влетали еще раз куда-нибудь то рвало обычно рядом и даже не в околошовной зоне,хотя утверждать ничего не буду**Коробка УАЗика. Сварка ТИГ. Импульсный режим 1гц,, ток базовый-15 А, пиковый 78 А, коэфф участия 50%. Аргон 9 л/мин, электрод 2,4 мм (в иглу), сопло номер 6, послегаз 5 сек. Разделка сквозная U-образная с закруглением всех острых граней.Подогрев до вишнёвокрасного цвета пропановокислородной горелкой. Быстрая зачистка ручной щёткой. Проварка корня и 2/3 толщины шва пройдены 1мм нихромом. Проковка шва."Заливка" поверхности и наплавленный валик- скрутка из 1мм нержавеющей проволоки для полуавтомата и 1мм медного эл провода. Проковка. Прогрев после сварки околошовных зон до вишнёвокрасного цвета, медленное остужание в минвате. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жывотное Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Бронза варится на постоянном токе, на больших толщинах с подогревом 200С до сварки и после.После сварки необходимо поддерживать температуру 200-250 более часа.при использовании неподходящего сварочного материала возможно образование трещин.Бронзу не всю надо подогревать.Если бронза КМЦ или латунь(Л-90),то варится на постоянном токе присадкой Бр КМц с добавлением флюса А-34,а если бронза АЖМц,то в переменке присадкой Бр АМц.Если у вас идет трещина дальше,то перед сваркой лучше засверлиться в начале трещины и в конце,тогда дальше не пойдет и обязательно выбрать по трещине .А если по сварке трещит,то может просто быть большой износ металла,попробуйте выбрать и положить заплату,по свежему металлу должна привариться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жывотное Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 По цвету дуги на ремонтируемой детали можно примерно определить лигатуру. Тем более что для алюминия их всего две - кремний и магний. Остальные (медь, титан, цинк, берилий и прочие) во внимание можно не принимать-их процентное содержание мало, влияние на сварку минимально и присадок со сложным хим. составом промышленность не выпускает.Магний подсвечивает дугу зеленым (вести скользящим движением, не дожидаясь сварочной ванны, смотреть не на дугу, а на околодуговое пространство)-присадка 5356.Кремний дугу не окрашивает-присадка 4043Цинк окрашивает дугу в красноватые цвета(малиновый, сиреневый)+ копоть в околошовной зоне-это сплавы ЦАМ. Варить довольно проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Цинк окрашивает дугу в красноватые цвета(малиновый, сиреневый)+ копоть в околошовной зоне-это сплавы ЦАМ. Варить довольно проблематично.А присадка желательно какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 2 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Чесно говоря не могу понять ради чего эта тема. По Есабовским материалам вся инфа в открытом доступе, купить материалы тоже не проблема.Скручивать проволоку разных металлов и получать шов неизвестного состава? Какой в этом смысл? Итог: 50 на 50 в лучшем случае и репутация халтурщика. @Жывотное, пост №4, это Ваши мысли и умозаключения? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prey2807 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Бронза варится на постоянном токе, на больших толщинах с подогревом 200С до сварки и после.После сварки необходимо поддерживать температуру 200-250 более часа.при использовании неподходящего сварочного материала возможно образование трещин.Бронзу не всю надо подогревать.Если бронза КМЦ или латунь(Л-90),то варится на постоянном токе присадкой Бр КМц с добавлением флюса А-34,а если бронза АЖМц,то в переменке присадкой Бр АМц.Если у вас идет трещина дальше,то перед сваркой лучше засверлиться в начале трещины и в конце,тогда дальше не пойдет и обязательно выбрать по трещине .А если по сварке трещит,то может просто быть большой износ металла,попробуйте выбрать и положить заплату,по свежему металлу должна привариться.а вы всегда отвечаете людям чужими сообщениями,правда,немного добавили от себя,но основное-это не ваши мысли(для приличия хотя бы слова местами поменяли!!!) Тема:сварка бронзы,2 страница! Своих знаний маловато или лень думать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
