Имеется гараж со светом,проводка два килловата выдерживает спокойно. Выдержит ли сварочный инвертор "Рессанта" САИ 220 на 220А ?
6.6 kv максимально ,у вас в инструкции должна быть подробная информация
Это на выходе - на входе с учетом км и кпд зажрет все 8-10 ...
Имеется гараж со светом,проводка два киловата выдерживает спокойно. Выдержит ли сварочный инвертор "Рессанта" САИ 220 на 220А ?
Что бы нормально ответить на ваш вопрос надо знать материал и сечение проводки , номинал автомата/пробки ...
а так : до 80-100а на выходе можете использовать относительно спокойно ...
http://kabel42.ru/vy...lya_po_moschnos ... смотрите сами - навскидку 150-160а ваш безопасный предел и то без учета других потребителей и автомата/предохранителя ... - больше я бы не советовал хотя проводка должна выдержать некоторое время.
Вы что мосты собрались варить или рельсы резать ломом ? У вас сеть на 6 квт, судя по сечению проводников и 6 квт походу на все потребители при нагрузке более этого возрастает вероятность пожара в результате сгорания проводки. И чем больше перегрузите, тем выше вероятность...
Нет, варить буду мотоциклетную раму толщиной от 1.5 до 2мм. Я в этом деле пока чайник и побаиваюсь, чтоб проводка не сгорела.
Это ампер 70 макс, что примерно равно 2.3 квт в сети... чуть больше чайника =).
Значит моя проводка выдержит без проблем, если я поставлю на регуляторе 70 а и буду варить двойкой?
Я же писал, сколько выдержит проводка, а ток придется самому подбирать, исходя из диаметра электродов , толщины металла, пространственного положения и собственных навыков - за тебя это никто не решит =).
Электрод конечно лучше двоечка, можно и потоньше, ампераж по ходу сварки и в зависимости от электродов, а если качественно, то полуавтомат
  • 4 месяца спустя...
вопрос!взял на днях ресанту 250,должен ли там кабель который идет в сеть вертется на на 360 градусов?или надо его протянуть?
Нет не должен,в конце концов внутри он свернется в тугую веревку и на холоде переломится.Нужно открыть аппарат и хорошо зажать пластиковое гнездо внутри(там гайка)
Тогда пластиковым хомутом к ручке аппарата обездвижить кабель,имхо.Или к болту заземления хомутом закрепить.
