привезли на ремонт алюминевый самодельный топливный бак ,упали перегородки. заводские делал не один раз - взял короче. когда отпилил торец ,понял что попал, но было уже поздно . стенка бака s4 ,сам бак 800-900-1500 у меня только тиг ,при такой толщине деформирует ужасно, прхватки рвет , и это на перегородках , с торцом я даже не знаю что и делать. посмотрел порядок сборки бака, к п-образному профилю п/а были приварены перегородки и торцы с внутренней стороны ,потом обварены с лица тигом ,четвертая сторона- п/а по отбортовке post-1977-0-15980700-1338827522_thumb.jpgpost-1977-0-42448200-1338827472_thumb.jpgpost-1977-0-31698600-1338827546_thumb.jpgpost-1977-0-64647800-1338827538_thumb.jpg фото ужасные ,но других нет,кто что предложит , п/а по al нет. п.с металл бака amg присадка 5356.
А какой есть? Пробуй прогревать бак градусов до 100 и вари как обычно.
сегодня с утра так и поступил, прогрел и вперед, все получилось на ура. да, что то тормознул, топливный бак и прогрев несразу связалось. Спасибо. вообще варю тигом , но уже есть потребность в нормальном п/а по al/
Ну вот совсем просто оказалось, а ты боялся. Дорогие они шибко, линейка начинается с такого EWM Picomig Puls 180
На алюминии особо не проверял, но без пульса до 6 мм варить должен, а сталь сегодня варил 10 мм на максимуме (4,1мм) пережигает, пришлось убавить до 3,5 мм.
неплохо для 180 ,я привык к ( китайцам ) пишут одно ,а реально наверное они сами незнают . А как остальные режимы ТИГ , ММА ?
@тор,
ТИГом точно пользоваться не буду(думаю тоже не супер, регулировок мало)(кроме этого у меня три ТИГа), а ММА как обычный инвертор с горячим стартом и режимом арк форсе. Лично мне ММА на Jasik WSE 200P AC/DC больше нравится со своими режимами пульса(на нем все регулировки ТИГа работают в ММА и даже осциллятор на переменке) можно легко электродом 2 мм варить металл 0,7-0,8 мм непрерывным швом. Как п/автомат показал себя (без преувеличения) на отлично, даже ради интереса, придраться не к чему, синергетика очень продуманная и настраивается с пол пинка и всегда можно с корректировать.
@тор,
странно, у меня клон - сварог 200p ac\dc, мма- полный отстой, электрод просто липнет и всё,независимо от настроек. правда в режиме мма, я его включал сразу после покупки, не пошло, больше не включал. у меня уже почти убеждение, что в аппаратах типа 3 в1, что то одно работает, а остальное- ну вроде бы как есть .
Во первых клоны(у меня не клон, сам лично с Китая привёз)) могут отличаться, а во вторых очень важны правильные настройки. Если Арк форсе на нуле и выставлен маленький ток, то будет прилипать. Возьми электрод 3,2мм, пиковый ток 150А, базовый 60А, Арк форсе максимум, частота 150Гц скважность 50%, ток переменный, режим пульса, ММА и попробуй прилепить электрод.
я рад за вас, что у вас все работает, но у меня это не возможно,может брак ,может еще что то, а как тиг он меня устраивает.
