ПавелZZZ Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Добрый день, уважаемые форумчане. Есть вентиляционная шахта на которую нужно сделать зонт. Зонт делается из профтрубы 40x40x3 и профлиста H60 0.7. Размеры шахты указаны на картинке. Ширина стены - 15.5 см. Вопрос о том, как лучше сделать ножки на которые будет всё крепится. Ножки также делаются из профтрубы 40x40x3. Высота ножек 60 см. Есть два варианта. Вариант 1. Подрядчик предлагает приварить ножки (выделены зеленым цветом) к стальным пластинам (выделены синим цветом), которые есть в каждом углу во внутренней стороне шахты. Вариант 2. Посредине стены положить уголок (выделен красным цветом), например 50x50x5 и к его внутренней стороне приварить ножки. Уголок же крепить к шахте профилем (выделен желтым). Уважаемые специалисты, я очень далек от сварки и сварочных швов. Я посмотрел в интернете, что сварочные швы очень крепки. Но в варианте 1 меня смущает, что весь вес зонта (наверно 200-250 кг) + вес снега и льда будет ложиться на эти швы. В варианте 2 нагрузка распределяется более менее равномерно по стороне уголка. С другой стороны, эти синие пластины по идее и предназначаются для ножек зонта. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @ПавелZZZ,... исходных не густо ., каково качество шахты ? бывает на ее страшно ни только вешать что либо , даже просто смотреть страшно .В Ваше случае вес ни так страшен как парусность - при хорошей динамике ветра сорвет в миг , а вот когда падать будет- печали может натворить ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПавелZZZ Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @ПавелZZZ,... исходных не густо ., каково качество шахты ? бывает на ее страшно ни только вешать что либо , даже просто смотреть страшно .В Ваше случае вес ни так страшен как парусность - при хорошей динамике ветра сорвет в миг , а вот когда падать будет- печали может натворить ...Спасибо за участие. Снаружи шахта выглядит крепкой. Прикрепляю два фото как она выглядит по коротким (130) сторонам: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 @ПавелZZZ, первый вариант вполне рабочий, особенно если не привариваться к резьбовой части шпильки, т.е. шпилька должна быть с участком без резьбы, под сварку, либо можно купить удлиненные гайки (соединительные их еще называют) приварить их, а уже в них вкручивать шпильки, при необходимости снизу шпильку к гайке можно приварить, чтобы не вращалась там. Если сама конструкция зонта жесткая и плотно притянута к шахте - ни чего ей не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 @ПавелZZZ, Уголок 60х5 по периметру (пока изнутри и сверху), связать уголок между собой и шахтой (сваркой), вертикальные стойки приварить изнутри к уголку, опустив стойки немного вниз (50-70 см), обвязать стойки снизу по периметру профтрубой. Так будет надёжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) Снаружи шахта выглядит крепкой., соглашусь ( случаем ни аэродромная плита ? ) ., если все так , то можно шпильки анкера на химию ( рассредоточить по центру периметра плиты\вен.тканала - удобно устанавливать конструкцию которую в цеховых условиях легче и качественней подготовить просверлить и обработать \покрасить \цинковать. П.С. про сварку не упамянул т.к. иногда требуется доступ в шахту для обслуживания . Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Фунтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПавелZZZ Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 @ПавелZZZ, Уголок 60х5 по периметру (пока изнутри и сверху), связать уголок между собой и шахтой (сваркой), вертикальные стойки приварить изнутри к уголку, опустив стойки немного вниз (50-70 см), обвязать стойки снизу по периметру профтрубой. Так будет надёжно.А вы не могли бы рисунком это показать? Хоть бы самым простым, а то не совсем понимаю как должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 А вы не могли бы рисунком это показать? Хоть бы самым простым, а то не совсем понимаю как должно получиться.Примерно так (пардон за качество): В нижней части трубы тоже обвязать надо, так будет жёстко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПавелZZZ Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Примерно так (пардон за качество): http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifUntitled-1.jpg В нижней части трубы тоже обвязать надо, так будет жёстко.Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
