Популярный пост gonta Опубликовано 23 ноября, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Опять так сказать конструкция выходного дня.Точнее трех выходных. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) Металл на пробу чернина толщиной -1.5 мм.Длина заготовки 700 мм.на фото нет регулировок погиба матриц(шпильки и гайки те что на станине как раз для этого), я их в третий выходной сделал))) Изменено 24 ноября, 2021 пользователем gonta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasser37 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 самодельный станок для гибки листового металла. Делал из куска швеллера и уголков. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. больше фото - самодельный листогиб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
