Инверторный сварочный аппарат и бытовая сеть.
Возникла необходимость преобретения сварочного аппарата, естественного инвертерного. Заинтересовал вопрос нагрузки, создаваемой на бытовую сеть . Не будет ли у меня от него выбивать автомат ? Допустим если взять вот такой аппарат http://www.tiberis.r.../svarog-arc-165 , потребляемая мощность 4,97 кВт.У меня дома автомат выбивало от проточного водонагревателя (4 кВт). С какими проблемами я могу столкнутся в этой области. Стоит ли обращать внимание на потребляемую мощность ?
Какой смотря автомат . обычно хватает 16 ампер . потребляемая мощность 5 квт ? это максимально потребляемая . с полной нагрузкой . для этого аппарата электрод 4мм . на холостом инвертор почти не потребляет . если будете варить 3мм то нормально .
Кстати тоже хотел уточнить.
В гараже когда включены 4 лампы дневного света и 2 обогревателя (один масляный, второй инфракрасный), иногда вырубало автомат, ну и разные вариации, обогреватель- сварка вроде норм, добавляешь к этому всему болгарку может отрубится.Но сейчас потеплело-обогревателей нету, свет тоже экономлю, но возникла такая проблемка: при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало.
Это видимо какой-то небольшой косяк с ТИГом, автомат как коротыш его воспринимает и отрубается.......но может и автомат чем-то заболел ) ТИГ ковырять я бы не стал, проще поменять автомат, если надоело к щитку бегать, может и поможет.
При включение происходит кротковременное просаживание сети, т.е нагрузка при включении выше допустимой нагрузки на автомате и происходит его выбивание, устраняется просто ставится автомат большего номинала.
.... при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало.
Автомат с какой характеристикой? В,С,D,....Номинал автомата я бы завышать не стал - раз под нагрузкой не выбивает.
А вот заменить автомат на последующую характеристику и с тем - же номиналом будет правильно
8.2кВА сколько это будет в кВТ
На шильдике аппарата должен быть нарисован "косинус фи" на простых инверторах без ККМ это обычно 0,7. хотя очень часто китаёзы рисуют 0,9...
Умножаете 8,2кВа на косинус фи 0,7 = 5,74кВт.
Значит Ваш аппарат выдаёт примерно 180А.
В момент включения происходит заряд конденсаторов. Ток при этом довольно большой. Думаю, автомат группы D ситуацию исправит.
В том и дело, а знаю сколько выдаёт - 200 ампер, а сколько ест по счётчику за час работы без перерыва.
