Agestar Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Возникла необходимость преобретения сварочного аппарата, естественного инвертерного. Заинтересовал вопрос нагрузки, создаваемой на бытовую сеть . Не будет ли у меня от него выбивать автомат ? Допустим если взять вот такой аппарат http://www.tiberis.r.../svarog-arc-165 , потребляемая мощность 4,97 кВт.У меня дома автомат выбивало от проточного водонагревателя (4 кВт). С какими проблемами я могу столкнутся в этой области. Стоит ли обращать внимание на потребляемую мощность ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Возникла необходимость преобретения сварочного аппарата, естественного инвертерного. Заинтересовал вопрос нагрузки, создаваемой на бытовую сеть . Не будет ли у меня от него выбивать автомат ? Допустим если взять вот такой аппарат http://www.tiberis.r.../svarog-arc-165 , потребляемая мощность 4,97 кВт.У меня дома автомат выбивало от проточного водонагревателя (4 кВт). С какими проблемами я могу столкнутся в этой области. Стоит ли обращать внимание на потребляемую мощность ?Какой смотря автомат . обычно хватает 16 ампер . потребляемая мощность 5 квт ? это максимально потребляемая . с полной нагрузкой . для этого аппарата электрод 4мм . на холостом инвертор почти не потребляет . если будете варить 3мм то нормально . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agestar Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Спасибо, что развеяли мои сомнения ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanq Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Кстати тоже хотел уточнить.В гараже когда включены 4 лампы дневного света и 2 обогревателя (один масляный, второй инфракрасный), иногда вырубало автомат, ну и разные вариации, обогреватель- сварка вроде норм, добавляешь к этому всему болгарку может отрубится.Но сейчас потеплело-обогревателей нету, свет тоже экономлю, но возникла такая проблемка: при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agestar Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Это видимо какой-то небольшой косяк с ТИГом, автомат как коротыш его воспринимает и отрубается.......но может и автомат чем-то заболел ) ТИГ ковырять я бы не стал, проще поменять автомат, если надоело к щитку бегать, может и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 При включение происходит кротковременное просаживание сети, т.е нагрузка при включении выше допустимой нагрузки на автомате и происходит его выбивание, устраняется просто ставится автомат большего номинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omnikar Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Кстати тоже хотел уточнить..... при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало.Автомат с какой характеристикой? В,С,D,....Номинал автомата я бы завышать не стал - раз под нагрузкой не выбивает.А вот заменить автомат на последующую характеристику и с тем - же номиналом будет правильно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korunh Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 у меня вопрос взял сварочный апарат по паспорту написано потребляемая мошность 8.2кВА сколько это будет в кВТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 где-то 6.5 кВТ,отнимается от кВА 20-25процентов точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) 8.2кВА сколько это будет в кВТНа шильдике аппарата должен быть нарисован "косинус фи" на простых инверторах без ККМ это обычно 0,7. хотя очень часто китаёзы рисуют 0,9...Умножаете 8,2кВа на косинус фи 0,7 = 5,74кВт.Значит Ваш аппарат выдаёт примерно 180А. Изменено 17 мая, 2012 пользователем morgmail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 при включении ТИГ-а в розетку вырубает автомат, остальное всё было выключено, и так почти каждый раз. Идёшь, включаешь всё ок, во время сварки ни разу не вырубало. В момент включения происходит заряд конденсаторов. Ток при этом довольно большой. Думаю, автомат группы D ситуацию исправит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korunh Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 На шильдике аппарата должен быть нарисован "косинус фи" на простых инверторах без ККМ это обычно 0,7. хотя очень часто китаёзы рисуют 0,9...Умножаете 8,2кВа на косинус фи 0,7 = 5,74кВт.Значит Ваш аппарат выдаёт примерно 180А. В том и дело, а знаю сколько выдаёт - 200 ампер, а сколько ест по счётчику за час работы без перерыва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
