турмаланен Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Добрый день! Хочу спросить у Вас совета.У приятеля на Ямахе лопнул дейдвуд.Отнес к сварщику на завод чтобы сварить но сварщик сказал что не варится. материал из чего сделана нога после сварки становится пористый,сказал что нужна присадка.Скажите какая нужна присадка и реально ли сварить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 21 апреля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Варил, и не раз. Обычно присадка 4043(Св АК5). Проблема только в том что производителей много и каждый из них использует неодинаковые по хим составу сплавы. Имею в виду разное количество кремния-от 3 до 12 процентов кремния. Естественно и сварочная ванна ведет себя по разному. Иногда до трех раз приходится переплавлять шов что бы получить нормальный (безпористый и монолитный) шов.Если деталь изготовлена во Франции можно получить и дополнительный гиморой. Французы любят добавлять в алюминиевые литейные сплавы цинк для снижения температуры плавления и повышения текучести расплава. С такими сплавами "воевать" еще тяжелее-нужно более точно подбирать сварочный ток и не перегревать деталь. Иначе в околошовной зоне поры гарантированы из-за выгорания цинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
турмаланен Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 подойдет ли для сварки вот этот пруток ESAB OK Tigrod 4043 3.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 21 апреля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Да, я его и имел в виду. Но диаметр великоват. Место излома нужно подготовить под сварку - V образная разделка на всю глубину, первый шов с присадкой диаметром 2 мм, дугу зажигать на присадке для того что бы кромки детали плавились от косвенного нагрева расплавленной присадки, но не прогорали. Ток посоветовать не могу-зависит от массивности детали. Нужно и учитывать тот факт что по мере прогрева детали нужно уменьшать ток или вести сварку быстрее, это больше зависит от опыта и навыков сварщика. Первый щов положить хорошо это 70% успеха. Каждый последующий шов ложится уже намного легче и присадку можно взять и 2.4 мм. С диаметром 3.2 получить качественный провар на всю глубину не получится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
турмаланен Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Спасибо за ответ. Поеду покупать диаметром 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Может там магниевый сплав и придется варить куском поддона от запорожца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 С такими сплавами "воевать" еще тяжелее-нужно более точно подбирать сварочный ток и не перегревать деталь.Ток посоветовать не могу-зависит от массивности детали. Нужно и учитывать тот факт что по мере прогрева детали нужно уменьшать ток или вести сварку быстрее, это больше зависит от опыта и навыков сварщика.Д/У решает эту проблему почти на 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
