Плазморез УВПР-120(СЭЛМА)
Неисправность появилась после сгоревшего насквозь сопла или всего резака(видел только смачную дыру сбоку на резаке).
При включении аппарата ток сразу скачет на максимум и на регулировку не реагирует. Проверили в холостую, управление работает, напряжение на тиристорах(анод-катод) меняется смотрели осциллографом, обратная связь по току тоже работает. Немного смущает прямоугольная форма напряжения, думал должны быть полуволны. На всех тиристорах картина одинаковая. Померить управляющее не получилось, осциллограф показывает какие-то короткие импульсы и меняются они по высоте, а не по ширине. Плохо разбираюсь в тиристорной технике, не знаю что там должно быть. При работе ничего не мерили, сварщики боятся сжечь сопло. Могут ли тиристоры вести себя так или дело все-таки в управлении? Тиристоры Т142-80, ток по шкале 150А, реальный может быть больше(шкала кончилась). Шум резки тоже какой-то не такой, сильнее.
Заранее благодарен.
Проверьте подключение датчика Холла - возможно, нет контакта в разъеме.
Датчик Холла скорее всего работает, параллельно его выходу зацеплен амперметр(или точнее вольтметр со шкалой амперов), при включенной плазме он показывает максимум. Соответственно тиристоры должны закрываться. В холостую мы так и пробовали - подавали напряжение имитируя работу датчика, тиристоры закрывались при задании меньшем чем на индикации амперметра и наоборот, если задание больше они открывались.
От ремонта мы наверно откажемся, но все равно всем спасибо за внимание.
