Турбоблоки и вентиляция масок, самодельные.
Турбоблок №2
Сделан на базе тройника 110/50 на 45°
Компьютерного центробежного вентилятора "улитки" 97х33 мм. (полноразмерный, напористый, тихий)
с ориентировочными минимальными параметрами
   давление - 25 мм./1 дюйма воды или 250 Pa
   объем воздуха  - около 700 л/мин.
   12В х 0.7 А
   3800 об/мин.
и фильтров ПАФ, из совдепии (с фильтрующим элементом типа "ПФ-4", ∅ 104 мм., толщиной 20 мм. класс защиты P2 по паспорту, похож на фильтры к Ф-62Ш)
вид сзади
вид сверху. Вентилятор соединен двумя резиновыми переходниками для канализации - 40/50 со стороны патрубка, и 40/60 на вентиляторе:
вид со стороны раструба со снятым сдвоенным фильтром, кусок трубки под вентилятором в качестве распорки для фиксации
вид со стороны трубы, с разъемом питания, регулятором оборотов/напряжения:
сдвоенный фильтр. Крышка первого фильтра обрабатывается так, чтобы в нее можно было вкрутить второй фильтр, затем резьбой от противогазной трубки второй фильтр уплотняется с резьбой первого. В раструб тройника первый фильтр вставляется в своем корпусе (как на два фото выше), в тонкую трубу  тройника первый фильтр вставляется просто с крышкой:
Воздуховод для маски Tecmen (если нет фирменного :))
тройник из двух 20-х уголков на 45° и опять же резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм.
трубка воздуховода от слива стиралки
держатель воздуховода из крышки от ведра для краски с выступом/приливом, пригодившемся в монтаже к оголовью.
вариант крепления тонкого воздуховода к Speedglas 9100
(боковое крепление с возможностью быстрого снятия воздуховода, из дужки для шланга слива стиралки)
общий вид
Изменено пользователем brat_h
Для первого турбоблока возможно по размерам подойдет центробежный вентилятор серии "Delta  BCB 75 x 80 x 30 MM"
BCB75x80x30mm.pdf
Предпочтительно "Delta BCB0812EHN"
Вот еще вариант вентиляции в виде намордника.
Трубка плотно "обнимает" голову, подвешена на голове на лямке от "Пульс К", намордник от него же.
Снимается/одевается сборкой/разборкой трубки с тройником.
Так как намордник от "Пульс К" представляет собой не что иное как орудие для садомазохизма, то вместо него лучше подобрать что-то вроде
Honeywell North 7700:
Honeywell Valuair
В общем низкопрофильный вариант с двумя входами по бокам и выхлопом вниз.
  • 11 месяцев спустя...
Есть еще вариант исполнения турбоблока, наподобие того, что в первом сообщении, но не из креста, а из такого вот тройника:
В него с трудом, но все таки влазит полноценная улитка центробежного вентилятора, если тройник разогреть предварительно.
Из плюсов такого варианта: компактнее, легче, такой вентилятор работает на намного меньших оборотах, то есть намного тише. Вентилятор уже сам по себе держится внутри корпуса. При сборке выходной патрубок на крышке нужно просто аккуратно соединить с раструбом вентилятора при помощи резинового переходника 40 х 50 мм от той же канализации. Сверху через выходной патрубок резиновый переходник узкой частью вставлять во внутрь раструба вентилятора, а широкая часть переходника остается в выходном патрубке.
имеется в виду манжета/муфта "рюмочная"
В освободившееся место вместо третьего раструба "креста" теперь встает батарея с креплением на пояс, центр тяжести удобнее, а сам корпус-тройник несложно крепится к поясу обвязкой тонкой лентой.
