Помогите с подбором параметров - сварка арматуры 12-14 мм
Добрый день,
требуется консультационная помощь с подбором параметров контактной сварки арматуры 12-14 мм.
Мощность  трансформатора - 20-25кВА
Сварочный ток 7500-8000А
Напряжение по низкой стороне 2-3 вольта.
Время сварки 0.5-2 сек
Все верно ?
Вопрос на который нет пока у меня ответа - какое усилие прижатия нужно обеспечить во время сварки ?
Всё это нужно для создания автоматизированной линии контактной сварки плоской арматурной сетки. Предполагается каскадная (поочередная)  сварка 10 точек - одновременно 10 точек варить слишком большая мощность требуется.
dimap101
Продолжаю читать - слишком сильно в разным источниках варьируются значение тока и усилия:
1. ток до 25кА
2. усилие от 1500 кгс до 2500 даН.. понятно что единицы разные, при приведении в одну единицу дает различие в десятки раз...
чему верить ?
@dimap101, Доброго дня,почитайте рд 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций  https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849656.htm
@dimap101, День добрый посмотрите еще такой же,но рд 393-69 там побольше информации по настройкам режимов.
