Батарея отопления.Нужен совет по разводке..
двух-этажный дом. система отопления однотрубная, вертикальная. батареи чугунные. в ванной на первом этаже хочу поставить нормальную батарею вместо той порнографии что стоит у меня(изогнутая труба-дуга). проблема в том, что стояк полностью заделан кирпичной кладкой и плиткой, но если обрезать эту трубу-дугу, то будут два включения в стояк: один на высоте 110 см от пола, второй на 175см. можно ли через них сделать подачу и обратку либо придется долбить кладку? может ли обратка идти вверх или обязательно вниз? вопрос, наверно, глупый но я ничего не смыслю в этих делах. один сварщик сказал можно, второй - нет. и еще: можно ли ставить в ванную комнату биметаллическую батарею если все остальные в доме чугунные?(есть ли в этом смысл)
ДмитрийST,подключите уже биметаллический радиатор отопления вместо полотенцесушителя.
И не слушайте разных сварщиков,слушайте одного,а иначе мы все здесь замёрзнем.
Не долбите кладку и тем более плитку-пусть обратка идёт вниз.Бр-р-р....
