Yaroslav Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 У меня есть:AWS - Руководство по пайке металлов.djvuАйрапетян Л.X. - Справочник по клеям.1980.djvuАкулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.djvuАлександров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.djvuАндреев С.Б. - Оcновы сварки судовых конструкций.pdfБагрянский К.В. - Теория сварочных процесов.djvuБагрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.djvuБанов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvuБелов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvuБокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvuБондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.djvuБраткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.djvuБрауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.djvuВиноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.djvuВинокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.djvuВолков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.djvuВолодин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.djvuВолченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.djvuВолченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.djvuВощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.djvuВыборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.djvuГапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvuГатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.djvuГеворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvuГельман А.С. - Основы сварки давлением.djvuГиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.djvuГлизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djvГлизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.djvuГотальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.djvuГуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.djvuГуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.djvuДеев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.djvuДумов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.djvuЕвсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.pdfЕвстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.djvuЗайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.djvuЗакс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.djvuЗакс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.djvuЗаруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.djvuЗубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.djvuИллюстрированное пособие сварщика.djvuКабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.djvuКаракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.djvuКаховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.djvuКлюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.djvuКомаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.djvuКононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.djvuКоротеев А.С. - Плазмотроны.djvuКортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.djvuКочергин К.А. - Контактная сварка.djvuКрасовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.djvuКрюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.djvuКудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.djvuКулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.djvuКуркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.djvuКуркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.pdfКуцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).djvuЛашко С.В. - Пайка металлов.djvuЛашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.djvuЛащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.pdfЛащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.djvuЛебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.djvuЛевченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.djvuЛенивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.djvuЛившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.djvuЛющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.djvuМазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.djvuМакаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.pdfМакаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.pdfМаксимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.djvuМалаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.djvuМалашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.pdfМалкин Б.В. - Термитная сварка.djvuМалышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.djvuМалышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.djvuМалышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.djvuМацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.djvuМельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.djvuМустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.pdfНавроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.djvuНегуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.pdfНикифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика.djvuНиколаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.djvuНиколаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.djvuНиколаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvuНиколаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.djvuНиколаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvuНиколаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.djvuНиколаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.djvuНиколаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.djvuНойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.pdfОрлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvuПатон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.djvuПатон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособноcти.djvuПатон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.djvuПетров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.djvuПетрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.djvuПетрунин И.Е. - Металловедение пайки.djvПетрунин И.Е. - Справочник по пайке.djvuПисаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.djvuПолевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.djvuПолухин П.И. - Технология металлов и сварка.djvuПотапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.djvuПоходня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.djvuПсарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.djvuРодин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.djvuРубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.pdfРыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.djvuРыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.djvuРыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.djvuРыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.djvuРябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.djvuСемячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1968.djvuСергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.djvuСинярев Г.Б. - Применение ЭВМ для термодинамических расчетов. 1982г.Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.djvuСоколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.djvuСтеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.djvuСуворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.djvuСуптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.djvuСухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.djvuТалыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.djvuТаубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.djvuТкачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.pdfТретьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvuФоминых В.П. - Электросварка.djvuФролов В.В. - Теория сварочных процессов.djvuФрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.djvuХанапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.djvuХасуи А. - Наплавка и напыление.pdfХолопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.djvuХрамцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс).docХренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.djvuЧебан В.А - Сварочные работы.djvuЧеркасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.djvuЧернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.djvuЧуларис А.А. - Технология сварки давлением.djvuЧулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.djvuШамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.djvuШестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.djvuШинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.djvuШоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.djvuШоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.djvuЩипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.djvuЮхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.pdfЮхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.pdfЮхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.pdfЮхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.pdfЮхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячейводы.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnhess Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Привет, Ярослав....Как коллега коллеге, скинь пожалуйста на мой адрес книги "Сварка в строительстве"....Необходимо написать рабочую программу для ведения спецпредмета в колледже....Спасибо. johnhess@ майл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
