bespilotnik Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Уважаемые сварщики, подскажите пожалуйста, в чем дело. Несколько дней назад я приобрел полуавтомат "Блювел комби", в комплекте была сварочная порошковая проволока на бабине. Вчера прикупил омедненную проволоку диаметром 0,8мм. весом 5кг., притащил домой, вскрыл коробку, и не пойму как ее установить в аппарат - внутренний диаметр приобретенной бабины гораздо большн чем штырь в полуавтомате. Вопрос - или это бабина ни той системы или существует какой-то переходник? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 Уважаемый Беспилотник (интересно:без пилотки ходите по расположению в/ч или улетели с аэродрома,оставив пилота на земле?).При возможности фотографируйте и вопросы сопровождайте снимками,даже штырь и катушку с проволокой.Предположительно нужен адаптер.Грубо говоря деревянный чурбак с нужным внутр. и внеш. диаметром.Есть несколько стандартных размеров + инициатива мелких производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВД Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 На щечках тормозного механизьма приемника катушки, и стопорной крышки, должны быть небольшие выточки под 5ти килограмовую катушку ( на кемппи адаптив именно так).Если нет надо сделать по паре мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 На щечках тормозного механизьма приемника катушки, и стопорной крышки, должны быть небольшие выточки под 5ти килограмовую катушку ( на кемппи адаптив именно так).Если нет надо сделать по паре мм. Возможно у Вас просто мет.штырь с резьбой,а на него должны одеваться две бобышки по диаметру кассеты с бортиками.Так сделано на "Спец"-ах,жаль фото нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bespilotnik Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Возможно у Вас просто мет.штырь с резьбой,а на него должны одеваться две бобышки по диаметру кассеты с бортиками.Так сделано на "Спец"-ах,жаль фото нет.Большое спасибо за ответ. Замечания по фоткам учту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
