Tarhun Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Всем специалистам привет! Нужна ваша помощь. Намечается защита диплома, а при подготовке вскрылась своя невнимательность. Варю судостроительную углеродистую сталь. Толщина 11 и 16 мм. 16 мм варится на керамической подкладке, из-за невозможности сварки обратной стороны. На заводе все варится под флюсом. Ну, а я решил все попробовать назначить в смеси Ar80/CO220%, порошковая проволока 1,2 и 1,6 соответственно. Сварка ведется на критических токах. Проблема в том, что я для 11 мм назначил C21, а для 16 мм назначил С18 по ГОСТ 14771-76. Во время подготовки обратил внимание на то, что в ГОСТ максимальная толщина при данных разделках кромок в смеси 10 мм и 8 мм. Как можно будет объяснить столь грубую ошибку в назначении технологии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 А никак. Получается что вы используете тип соединения, которого нет в документе, на который ссылаетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarhun Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 А никак. Получается что вы используете тип соединения, которого нет в документе, на который ссылаетесь.Насчет С21 ладно, думаю прокатит. Потому что разница в 1 мм я думаю нестрашна. А вот насчет С18 да, здесь у меня ситуация плачевная...Спасибо за отклик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
