driller Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Уважаемые бывалые сварщики. Купил аппарат в 1992 году, не пользовался, руководство потерял. Хочу освоить. Прошу помочь. На худой конец прошу подсказать как соединять (скрадывать напряжения?) УДГУ и ВСД. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) . Купил аппарат в 1992 году, не пользовался, руководство потерял. Хочу освоить. Прошу помочь. На худой конец прошу подсказать как соединять (скрадывать напряжения?) УДГУ и ВСД.Ну если покупали то должон быть соединительный кабель. https://electro.mashinform.ru/oborudovanie-dlya-ruchnoj-ehlektrodugovoj-svarki-rezki-i-naplavki-v-srede-zashchitnyh-gazov/ustanovka-dugovoj-svarki-udg-121-obj4637.html Изменено 18 апреля, 2019 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 схема удг 101. может поможет.УДГ-101.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driller Опубликовано 21 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Спасибо.Наблюдаемые внутренности УДГУ-122 отличаются от схем других УДГ...Привожу картинки. Как подключать?Как проверить исправность газового клапана без использования баллона с газом?Что известно о производителе "Электрик"? Симферопольские не признаются в авторстве.Александр, буровой мастер, Подмосковное Пушкино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 @driller,электрик, в Питере завод выпускал газоэлектрические горелки (для аргона короче). Может и нет его, заводика.Насос вместо балона, аппарат в сеть, нажали кнопку на горелке, сопло к уху......Вообще он клапан довольно громко щёлкает. Только осциллятор выключить, а то в ухо жахнет.В нем 6000вольт, не убьёт, но напугает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driller Опубликовано 28 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 На предпоследней картинке кабель со сварочными разъемами "папа" и "мама" на концах. На задней стеке возбудителя виден разъем "папа". С каким разъемом УДГУ его соединять (первая картинка)? Как происходит сложение напряжений, и как проверить правильность сложения напряжения возбуждения сварочной дуги с сварочным напряжением УДГУ?Заранее спасибо. Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) хспадии..какие страдания...@driller, у вас не хватает кабеляотсюда('мама') сюда,('папа') ,в зависимости от вида напряжения , которое вам необходимо-постоянное или переменное после втыкания кабеля в соотв. гнездо, клацните в соотв. позицию оба тумблерагорелку('папа') в любом случае сюда ps. и провод "массы" нормальный сделайте,а не это голое недоразумение без изоляции. регулировка тока (грубо)подстройка диапазона (мягко) Изменено 28 апреля, 2019 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driller Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Указания исполнил. См. картинку. При этом заводской газовый шланг от разъема не дотягивается до штуцера на передней стенке УДГУ.Удлинить?Наблюдаю: медная шина к горелке проходит внутри порванного черного газового шланга. Разрыв устраню.Это правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) @driller, ну да, удлиннить, но сначала надо наверно горелку реанимировать.Газ то как в саму горелку попадать будет?Токопроводящая жила то голая, где шланг то? Изменено 29 апреля, 2019 пользователем валера1963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Пл Опубликовано 18 ноября Поделиться Опубликовано 18 ноября Добрый день. Вам удалось найти документацию и схемы на этот аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
