Ярослав182 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Народ... у меня проблема с аргонником. вовремя работы выдал ошибку err 3. помогите решить проблему или скажите как снять ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) Народ... у меня проблема с аргонником. вовремя работы выдал ошибку err 3. помогите решить проблему или скажите как снять ошибку. err3: Overvoltage, undervoltage or phase lossThe machine has stopped the welding because it has detected momentary voltage spikes orcontinuous mains over- or under-voltage dangerous to the machine, or a phase loss in themains voltage. Check the quality of the supply network. err3: перенапряжение, пониженное напряжение или потеря фазы. Аппарат прекратил сварку, так как обнаружил кратковременные скачки напряжения или непрерывное повышенное или пониженное напряжение сети, опасные для машины, или потерю фазы при напряжении в сети. Проверьте качество сети. Руководство стр.18 руководство Kemppi-mastertig-mls-2300acdc.pdf Изменено 8 апреля, 2019 пользователем almac 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 или скажите как снять ошибку. Ошибки там обычно в следствии каких либо проблем или неисправностей. снять можно устранив проблему. Смотрите личные сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novik 3246 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 У меня выдал такую же ошибку , при попытке отключить с тумблера корпус ударил током. Причина была в удлинителе, оголились и перемкнулись фазный с землёй . Сама сеть была без заземления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
