KEMPPI MasterTig MLS 2300 ACDC
Народ... у меня проблема с аргонником. вовремя работы выдал ошибку err 3. помогите решить проблему или скажите как снять ошибку.
err3:  Overvoltage, undervoltage or phase lossThe machine has stopped the welding because it has detected momentary voltage spikes orcontinuous mains over- or under-voltage dangerous to the machine, or a phase loss in themains voltage. Check the quality of the supply network.
err3: перенапряжение, пониженное напряжение или потеря фазы. Аппарат прекратил сварку, так как обнаружил кратковременные скачки напряжения или непрерывное повышенное или пониженное напряжение сети, опасные для машины, или потерю фазы при напряжении в сети. Проверьте качество сети.
Руководство стр.18   руководство Kemppi-mastertig-mls-2300acdc.pdf
Изменено пользователем almac
Ошибки там обычно в следствии каких либо проблем или неисправностей. снять можно устранив проблему. Смотрите личные сообщения.
У меня выдал такую же ошибку , при попытке отключить с тумблера корпус ударил током. Причина была в удлинителе, оголились и перемкнулись фазный с землёй . Сама сеть была без заземления .
