Помогите с небольшой проблемой
Нужна подробная схема соединений аппарата zx7-200r, куда какие провода подсоединять и как расположить провода на кнопке. Про аппарат ни него не знаю, мне так сказать его подогнали в разобранном виде. И на всякий случай скажите, там есть микросхема, в такой черной коробке около кнопки, какие там стоят транзисторы(их параметры: мощность, напряжение, ампираж), т.к. говорят что она ВОЗМОЖНО сгорела.
Hitman, попробуй написать ЛС учаснику @ZX7
помнится у него есть похожий аппарат. А твою просьбу он мог просто не увидеть
Вот фотки платы и проводов помогите разобраться какой куда тыкать, и еще там на фотке колечко я так понял трансформатора тока или чего-то подобного, его на какой провод одевать.
это плата на которой три разъема для подключения проводов и блок с транзисторами (черный) на нем пометки с верху в низ E1, E2, C2E2
это провода которые надо подсоединить ко всему этому, три красных от трансформатора, желтый я так понял конденсаторы, и в бело-синий обмотке от катушки (я так понял что это реактор)
а это я сфоткал колечко, мне сказали: "что оно вроде надевается на провод, и вроде как идет от датчика перегрева".
