Motor Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Народ поделитесь чем чистите алюминий перед сваркой ? И существуют ли какая нибудь химия для этого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Самое простое - соли аммония, но информация была мимолётная и не подтверждённая.А вот ацетоном - не помню....им обезжиривают.Как по мне, то лучше будет бор-фризой пройтись. Вот что ещё накопал:Химическая очистка осуществляется обезжириванием и травлением специальными составами подготовленных для сварки элементов и присадочной проволоки. Для обезжиривания детали ее обрабатывают в течение 5—8 мин в щелочном растворе следующего состава: тринатрийфосфат Na3PO4 — 35—50 г; углекислая сода Na2CO3 — 35— 50 г, жидкое стекло Na2Si02 — 30 г, вода 1000 см3; температура раствора 60—70 °С. После обезжиривания деталь следует промыть в горячей воде (50—60 °С). Для травления может быть использован 4—5 %-ный раствор едкого натра NaOH, в котором производят травление в течение 1 мин при температуре раствора 60—70 °С. После этого следует промыть протрав 7ев> ные детали и проволоку в теплой воде (20—25°С), а затем осветлить в течение 2—5 мин в 15 %-ном водном растворе азотной кислоты при температуре раствора 50—60 °С. После осветления детали промывают в горячей (50—60°С), а затем в холодной проточной воде и сушат в течение 10 мин в сушильном шкафу при температуре 100—110°С. Применяют и другие растворы для обезжиривания и травления.Как по мне, то очень моторошно. Тем более, что реагенты ядовиты и могут нанести урод здоровью человека.Вот ещё инфа из книги: Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. -К.Наук.думка, 1990 -512с И ещё: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Огромное спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Народ поделитесь чем чистите алюминий перед сваркой ? И существуют ли какая нибудь химия для этого ? в основном бор фреза неж щетка хорошая подготовка залог качественной сварки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Кстати есть зачистные круги по алюминию,именно по алюминию.Но вживую не видел,не пользовался,но отзывы самые положительные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 А я честно - огрызками отрезных кругов толщиной 2.5 мм. , остающимися от отрезной машины на 230 мм. (безотходная технология "нано" ) . Зачастую такой хлам приносят что щеткой и борфрезой пол дня ковырять . Если что серьезное или тонкое , просто прохожусь дрелью с ершом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Сообщения были перемещены в тему "Сварка алюминия" Уважаемые коллеги, прекращайте флудить и оффтопить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
