Измерение выступания корня
Ребята, подскажите, пожалуйста, сделали сварку корня и выступ должен быть не более 0.8 мм. Чем это можно измерить?
Сварка труб их ХМ=овской стали, метод ТИГ. Спасибо!
Нет :blink: Я серьезно спрашиваю. Я не сварщик вот хотелось бы у специалистов получить инфо
Спасибо за ссылку, не догадалась посомтреть вот что я нашла
Технические характеристики шаблонов сварщика УШС-3
Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин), глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок, мм 0 - 15
Диапазон измерения высоты усиления шва, мм 0 - 5
Диапазон измерения величин притупления и ширины шва, мм 0 - 50 и т.д.
Вопрос такой можно ли тогда этим шаблоном измерить корень шва?
Или нужен спец.инструмент какой-нибудь?
Интересуюсь свркой попутно B)
На мелких диаметрах-это проверяется,прокаткой шарика(Диаметр шара для контроля сужения сварного шва на прямых трубах не должен быть менее 0,9D, где D — наименьший внутренний диаметр трубы с учетом допусков па наружный диаметр и толщину стенки, по стандартам или техническим условиям на трубы, значение D определяется по формуле
D = Dа- ?Dа - 2 (s +?s),
где Dа - поминальный наружный диаметр трубы;
?D - минусовый допуск на наружный диаметр трубы;
s -номинальная толщина стенки трубы; \
?s - плюсовый допуск на толщину стенки трубы.(ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия.) ).А на трубах большего диаметра уже используют ультразвуковой толщиномер-типа УДМ.
Т.е. УШС-3 не совсем подходит. Мне нужно измерить толщину и выступ корня с внутренней стороны трубы. Как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
Диаметр трубы укажите....
88.9 мм
ТО что Вы написали Миха75 очень близко про ультразвуковой толщиномер-типа УДМ. Спасибо
И это можно измерить сразу по окончании сварки корня?
88.9 мм
Не сразу,только после сварки всего стыка,последующей зачистки.И стык должен остыть,а то прибор "отъедет".....
