АБВ Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Всем доброго дня! Помогите разобраться с подающим KWF300. Проблема такая - при запуске сначала выдает ошибку Err.901, затем переходит в режим "off". После этого его можно включить и работать, но при этом он "забывает" все предыдущие настройки - приходится все перенастраивать. Подключали к другому источнику, переставляли панель и плату управления с заведомо исправного аппарата - все то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 о при этом он "забывает" все предыдущие настройки - приходится все перенастраивать. А предыдущие настройки вы просто так устанавливали или работали на них? У Кемппи, если установил какие либо настройки на панели, для того чтобы они сохранились в памяти и при последующем в включении использовались, нужно хотя бы секунду поработать на установленных режимах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
