mikinalexei Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Привозили недавно два теплообменника, один с резьбой исправной под датчик, другой на исправление. Так вот там под этот датчик резьба не стандартная. Искал что туда можно вкрутить. Нашел цангу 9,5 шаг 0,8. Зашла аккуратно. Встала проблема где найти такой метчик. Нашел. Может кому пригодится.Стандартный HSS 3/8-32 http://s.aliexpress.com/2UvYzEbY?fromSns=Копировать Изменено 25 августа, 2018 пользователем mikinalexei 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Так вот там под этот датчик резьба не стандартная. Искал что туда можно вкрутить. Нашел цангу 9,5 шаг 0,8. Зашла аккуратно. Встала проблема где найти такой метчик. Нашел. Может кому пригодится. Стандартный HSS 3/8-32Это дюймовый стандарт и шаг резьбы считаются , количество витков на дюйм. HSS 3/8-32, то есть диаметр 3/8 дюйма и 32 витка на дюйм .Вот почитайте и интересно https://oootantal.prom.ua/a120411-rezby-otlichiya-dyujmovoj.html Изменено 25 августа, 2018 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
