Теоретические основы сварки
petro
Помогите пожалуйста найти книгу Фролова В.В. Теоретические основы сварки 1970 г. 592с! Или если есть у кого-нить может, отсканите два рисунка! В интернете нашел только платную версию...
petro
Авторы, как правило, одной книгой не ограничиваются и рисунки кочуют без изменений в разных изданиях. Поэтому, не зацикливайтесь на этой, одной, напишите конкретнее о требуемом материале. Возможно, отыщется в другом источнике...;)
PS Вот, скажем, В.В.Фролов является автором книги "Теория сварочных процессов" http://weldbook.zxq.net/forum/index.php?topic=74.0
Я делаю проект по учебе, и в методичке не хватает данных. Издание методички старое и в нескольких местах идет ссылка на номограммы приведенных в книге Фролова. Теорию сварочных процессов у меня есть. А поиск в интеренете усложняется тем, что все это дело старое и реализуется в djvu.
Допустим "Температура нагрева электрода током Тт рассчитывается с использованием номограммы, представленной [i, рис. 18.19]" Где I и есть Фролов 1970 г
petro
А в чем ущербность формата "дэжавю"? Есть прикрасный выход делать с него снимки в "джипеге"...
В 27 парагафе "Расчет нагрева и плавления электродной проволоки" ТСП Петрова и Тумарева есть несколько номограмм. Может возможна замена?...
Я честно говоря сам не знаю что там должно быть, эти вроде не подходят... Вот есть сканы методички
где альфа это коэффициент температуропроводности, дан по условию. Вот пример:
P.S. Из начальных данных это: диаметр электрода d=4мм, Lэл=500мм, его длина. и ток 140 А время откуда взялось я хз
А дэжавю не нравится тем, что искать по документу нельзя. Кроме как самому по содержанию
Так вот по первому рисунку и находить все данные. Время горения электрода связано со скоростью его плавления: чем ближе дуга к держателю, тем большее время огарок греется, все время уменьшаясь. До тех пор пока на покраснеет и обмазка с него не осыплется...:) А при автоматизированной сварке вылет электрода влияет на скрость плавления, т.к. от точки контакта с мундштуком до сварочной ванны успевает нагреться. Но не перегревается, как при РДС...
Я как понял держатель стоит на координате примерно 45см и с помощью l находим длину электрода, так чтоли? Что то я не разобрался. По первому рисунку видно, исходя и трех предложенных на выбор длин, как распределяется теплота электрода по длине. Причем ток 311 А, а диаметр если посчитать примерно 3мм. На рисунке б зависимость температуры от времени. У меня два вопроса, как тут найти время расплавления электрода на определенную длину, и зная время горения электрода как найти температуру в заданной точке на электроде?
Для полной ясности даю кусок параграфа, касающийся штучного электрода. Придется вспомнить интегральное исчисление...;)
Замечу, что нужно обратить внимание на графики с плотностью тока А/мм2 электрода, а не "приблизительно"...
И еще конец параграфа, где упоминаются штучные электроды...
На этом вынужден закончить учебу, т.к. пора на волю к костру отмечать Яани пяев (Яни-пьяни)...;) С уважением, Ваш ТЕОРЕТИК... :D
