Какой сплав металла?
Уважаемые, форумчане!
Не подскажете что за сплав металла петель под распашные ворота?
А то немного руководители протупили. Хотели старые петли использовать в качестве основных сверху и снизу + купили новые по 1 на каждую створку вместе со штангевыми запорами. А размеры новых и старых отличаются....будет смещена ось вращения при открытии/закрытии ворот. Теперь хотят старые подрезать/варить и подгонять под новые. А там каждое ответвление надо укорачивать на 15 мм.
Фото прилагается:
http://s50.radikal.ru/i130/1106/06/77987929dd46.jpg
Могу конечно и ошибатся, но это явное литье. А там в основном силумины применяют. ТИГ, присадка 4043, глубокая разделка, требуется провар на всю глубину. Варить на подкладке предварительно жестко зафиксировав. В принципе ничего особо сложного. 20-30 гривен штука за сварку+N -ное количество денег за послесварочную обработку(шлифмашинка и помощь какой то матери). Ну это если захотят.
Учитывая что это транспортники (обычно сами ничего делать не хотят) можно стоимость и выше запросить. Гривен по 100 за штуку(сварка+слесарка) времени 30-40 мин на одну петлю.
Вадим, это не литьё. Но литые тоже встречаются. Очень похоже на гнутый кронштейн. Толщина - 7,5-8мм. Вроде бы мягкий (били молотком по краю)...как бы и Ст20, но меня терзают смутные сомнения, что если разрезать и проварить, то укорочу ему жизнь. У меня только переменка.
Это нужно alek956 ждать, он же по фурам в основном, то может сталкивался....хотя, если часто с фурами сталкивался, то это "как к бабушке не сходить".
ПС: не успел конечно ещё советов выслушать, но домой поздно пришёл с работы. Посмотрим что завтра получится, сделаю Х-образную разделку и проварю с двух сторон.
ППС: жаль, что фотика нет.
Вот ещё чего накопал:
http://s56.radikal.ru/i151/1106/12/6cf8a3cf8274.jpg
Обычная штамповка , Ст-3 .... ну может чуть покрепче , без накладки так и будет рвать (смотря в каком месте лопнуло) . От несоосности обычно рвет (например уперся когдато стойкой в "сугроб" или "заржавела" ).
Стрельни соосность однозначно .
alek956, вот как раз ждал вашего мнения.
Получается, я был близок.
Дело не в "лопнутости". Надо было со старых сделать новые.
