Ренто Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек.Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Это надо на форум какого-то политехнического университета. Сомневаюсь, что есть методики расчета для таких случаев. Это надо брать предел текучески материала сетки и чисто геометрически высчитывать площадь давления на нее. Т.е. находим давление при котором сетка упруго дееформируется, ну и по логике этого давления хватит, чтобы прижать сетку и удерржать припой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 (изменено) Смотрите может пригодитьсяРасчет сварочных приспособленийСварочные приспособления и механизмы_Таубер Б.А..djvuКрампин Сварочные приспособления.pdf Изменено 20 мая, 2018 пользователем ЛехаКолыма 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
