DGN Posted May 11, 2018 Share Posted May 11, 2018 Добрый день.Нужна схема на индукционный нагреватель.Официальный сайт отказывается предоставлять. Может найдётся у кого? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор tig Posted May 11, 2018 Модератор Share Posted May 11, 2018 Схема нужна для повторения или ремонта? Если ремонт то фото потрохов нужно, если для повторения то https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&rlz=1C1AOHY_ruUA774UA775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwivsI7h2P3aAhWCyqYKHZkFCCkQsAQIJQ&biw=1280&bih=685 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DGN Posted May 11, 2018 Author Share Posted May 11, 2018 Схема нужна для повторения или ремонта? Если ремонт то фото потрохов нужно.Для ремонта. По схеме нашел что то похожее,но не то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор tig Posted May 12, 2018 Модератор Share Posted May 12, 2018 У меня нагревалки такой нет и схемы тоже (пользуюсь самоделкой на базе инвертора).Так что дальше только предположения на основе двух первых фото (остальные фото ни о чем). Питание 12 вольт или 220? Судя по всему 12. и явных сгоревших деталей не вижу На втором фото (внизу, посередине, вертикально) микруха на 14 ног-очевидно задающий генератор ШИМ (маркировка нужна и даташит в помощь), правее (горизонтально, перед кондерами резонансными) микруха на 8 ног (обозначение на плате U1) очевидно опторазвязка между ШИМ и драйверами силовых транзисторов (тип и даташит в помощь), далее драйверы управления (выше микрухи на 8 ног 2 мелких транзистора с обвязкой и в конце 2 силовых транзистора.Тестер и желательно осцилограф, теоретически там ничего сложного быть не должно.Смущает меня немного корпус на 4 ноги (первое фото, посередине, внизу) Что за маркировка?судя по всему выпрямитель ампер на 10-15. Но если питание 12 вольт и постояка нахрена он там нужен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DGN Posted May 12, 2018 Author Share Posted May 12, 2018 Питание 12 вольт или 220? Судя по всему 12. и явных сгоревших деталей не вижу На втором фото (внизу, посередине, вертикально) микруха на 14 ног-очевидно задающий генератор ШИМ (маркировка нужна и даташит в помощь), правее (горизонтально, перед кондерами резонансными) микруха на 8 ног (обозначение на плате U1) очевидно опторазвязка между ШИМ и драйверами силовых транзисторов (тип и даташит в помощь), далее драйверы управления (выше микрухи на 8 ног 2 мелких транзистора с обвязкой и в конце 2 силовых транзистора.Тестер и желательно осцилограф, теоретически там ничего сложного быть не должно.Смущает меня немного корпус на 4 ноги (первое фото, посередине, внизу) Что за маркировка?судя по всему выпрямитель ампер на 10-15. Но если питание 12 вольт и постояка нахрена он там нужен? Питается от сети 220в. На втором фото микруха на 14 ног - CD4013BM (тут не понял в даташите особо ничего) , на 8 ног - MC34151 (у нее на 6 ноге 0.6в. с эмиттера mmbt4403 ), выше микрухи на 8 ног это mmbt4403(на базе 1.3в. на эмиттере 0.6в они целые.). . И силовые это IHW30N160R2. Первое фото в низу на 4 ноги это выпрямитель с 220в.(целый,выходное напряжение присутствует). Желтая длинная штуковина(видимо для сглаживания) берет плюс с выпрямителя и проводит прямо на катушку. Осциллографа к сожалению нет. Изначально менял силовые и диод(аналог STTH312) с другой стороны платы(тот что на втором фото из первых фоток, торчит). Как я понял нет питания 12 в. где его искать непонятно.Texas_Instruments-CD4013BM-datasheet.pdfIHW30N160R2.pdfmc33151.pdfDiodes_Inc.-MMBT4403-datasheet.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
DGN Posted May 12, 2018 Author Share Posted May 12, 2018 Пробит 2N7002 ,пока не выпаял не понял.На фото подписал некоторые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DGN Posted May 14, 2018 Author Share Posted May 14, 2018 Замена не увенчалась успехом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
