START 205 AC/DC Pulse
@svarnoi69,нет,только постоянка.Кстати варит мягко,но какое то напряжение дуги присутствует.
Закину сюда,взял плазму потестить,после cut40 вообще небо и земля.Метал 4мм. люминь 3мм.,толще небыло,но думаю заявленных 20мм.осилит.Поджиг бесконтактный.Марка start.
  • 1 год спустя...
  В 30.03.2018 в 19:54, 'gyrza' сказал:
даже 2 ячейки памяти,
Я пока не разобрался где они.) А так аппарат понравился, посмотрим как он покажет себя в работе. Вентилятор мощный, шумит немного. WEGA 205 AC/DC TIG PULSE START PRO SERIES
Ну что могу сказать, минимальный ток 10А. но банку из под сока (маленькую и тоньше чем пивная) я заварил дырень 4мм. на днище и наплавил валик на самой банке. Но зато на моём сундуке баланс работает лучше, можно шпарить на высоких токах и электрод будет всегда острый, на Веге даже если баланс полностью в минус, электрод при повышение тока начинает плавиться и закругляться, всё остальное, кроме вентилятора))) норм.
Геннадий, можешь проделать этим аппаратом следующий тест?
На одном и том же токе, на одном и том же зазоре от вольфрама до заготовки, на нескольких значениях баланса поставить точки до начала образования ванны.
Как только лужа заблестела гасим.
Чтобы получилось как-то так.
Скажем на 50 амперах, чтобы с моей картинкой било.
У меня был вольфрам вл-20 2.4 острый.
На картинке кусочек профиля 30х30х1.5 АМГ-2
Изменено пользователем Zwangsschweiser
@Zwangsschweiser,   Немного погонял на разных токах и настройках, ну что могу сказать, отлично! :good: Самая тонкая трубка от автокондишина, на частоте 100Гц ток 15А вообще без проблем, на сундуке было труднее.) Нерж сваривает без черни, я доволен. Буду дальше экспериментировать с настройками пульса.
post-1894-0-76804800-1580281489_thumb.jpg post-1894-0-74299400-1580281501_thumb.jpg post-1894-0-74000800-1580281515_thumb.jpg post-1894-0-83109300-1580281530_thumb.jpg post-1894-0-50216900-1580281540_thumb.jpgpost-1894-0-87599300-1580281560_thumb.jpg post-1894-0-87088000-1580281568_thumb.jpg
  • Upvote 8
@morgmail, что-то легче не стало )
Что на видео не понял как баланс работает, что по этой фотке.
Ладно, бог с ним, запишем в загадки.
  В 29.01.2020 в 14:21, Zwangsschweiser сказал:
Очищение чуть шире, но это плохо видно, а вот пятно расплава, шире гораздо на 20%.
@Zwangsschweiser, Забыл добавить,  на постоянке дуга горит вообще без шумно,  что меня безусловно очень порадовало. На Гроверсе, что у меня был, дуга горела очень шумно...
  В 30.03.2018 в 19:54, gyrza сказал:
Младший брат гроверса
Они на разных заводах сделаны, соответственно, не братья.
  В 30.01.2020 в 10:00, morgmail сказал:
@morgmail, О как. Не, мои бесшумны на постоянке. Зато на 250 герц переменки - песня! Окружающие в восторге  :crazy:
  В 30.01.2020 в 10:22, Zwangsschweiser сказал:
На этом 100Гц. мне хватает, 1,2мм. в лёгкую.
 https://youtu.be/paXK4n2uyfE
Wega 205 AC/DC tig pulse без надписи model ! На вид и по функционалу одинаковый-"серенивый".На постоянке в звуке дуги слегка слышен либо осциллятор либо переменка как-то пролазит.Был китайский сундук Union Tig 200p AC/DC нравилось им работать в режиме dc на токах не более 140А больше чем kemppi master tig mls 3000 3х фазном.На трехфазных tig я заметил писк длинной дуги как на mma 3х фазном трансформаторе-выпрямителе при РД сварке.На сундуке в режиме dc дуга горела вобще без звучно.Высокооборотистый вентилятор на Wega напрягает по сравнению с сундуком.Хотелось бы "умное" включение вентилятора охлаждния как на kemppi !
  В 31.01.2020 в 09:15, Valera Krasnodar сказал:
   :good:  :good:  :good:
Всем добрый день/вечер. Wega 205 AC/DC tig pulse все было здорово с 13 января до сегодняшнего дня... поварив немного алюминий 1.2 мм на импульсе, 54 А, бесконтактный поджиг, перейдя к очередному свариваемому углу конструкции, нажал на кнопку и.... выбило автомат и в цеху и на улице :mellow: ....аппарат вообще "труп" повезу сегодня в сервисный центр. что могло произойти?
Изменено пользователем North
  В 17.02.2020 в 21:17, North сказал:
  Это как?
  В 17.02.2020 в 21:57, morgmail сказал:
Как такие буйные фантазии появляются?
я что-то не понимаю Вас... это типа юмор у Вас такой или что-то ещё?
