pashka1400 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 инверторный сварочный аппарат постоянного тока, предназначенный для ручной дуговой сварки. Также предусмотрена возможность использования аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (НЕОН ВД-315). чтобы использовать его как источник для аргонодугновой сварки к нему надо подсоединять балластный реостат или можно обойтись без него??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Регулировка тока в аппарате есть , зачем Вам баластник ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka1400 Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 ясно. у него нижний предел регулирования 40А а мне понадобится получить с него 20А в этом случае без балластника не обойтись(например РБ-305) или есть какие нибудь другие варианты как можно поступить в этой ситуации??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 РБ не обязательно , .... любое сопротивление на соответствующую мощь пойдет . Я ставил какой-то балласт с троллейбуса . http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Через массу пускаю баласт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashka1400 Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 понятно и ещё подскажите название автоматов, самоходных головок, колонн или установок для автоматической аргонодуговой сварки чтобы нижний порог регулирования был 30-40А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
