Сварка взрывоопасных ёмкостей
Забыл я, что горючку заливали, приварил блин крепление бака для мота...  Никто не пострадал, ну кроме бака.
http://cs623328.vk.me/v623328101/32c33/Lhzr1GXoQ2Y.jpg
вот уж действительно повезло, я даже по началу и не понял, что произошло. Ставлю прихватку, как вдруг ПЫЩЬ! Поднимаю маску, товарищь, стоявший рядом, стоит с глазами по 5 копеек, я на него смотрю такими же, в гараж заходит третий товарищь, работавший вне гаража и говорит - у вас что, баллон взорвался? (он подумал про аргон/кислоту) Минут через 10 только вспомнил, что плескал внутрь "стопарик", проверить на течи... Определенно, нужно отдохнуть, чего и всем желаю
Это не везение, просто бачок "детский" оказался. Валера, уже пора привычку выработать, перед сваркой баков СО2 закачивать.
  • 4 недели спустя...
У меня осенью была ситуация: варил поддон двигателя на погрузчике, а там всё в масле и песке. Когда начало разгораться, хозяин думал, всё, писец пришёл. А я шланг с ПА сдёрнул и углекислотой затушил.
Я по молодости варил в зилу поддон не снимая,только масло слили. Хлопнуло так что даже клапанные крышки оторвались.
  • 2 месяца спустя...
-Извените, этот метод продувки касается БЕНЗИНОВЫХ баков? Я просто оказываюсь именно от БЕНЗ.баков не выпареных не мытых а просто снятых с авто(с минимальными остатками топлива ) Боюсь! СО2 -  я так понял решит этот вопрос?
Левша,  не надо бояться. Знание законов физики освобождает от вредных последствий. Углекислый газ-тяжелее кислорода и не поддерживает процесс горения. Если из бака вытеснить весь кислород, то реакция горения паров топлива будет невозможна. Повторюсь, но, имея баллон с углекислым газом и редуктор с ротаметром, зная объём бака, вычислить время продувки-простая арифметическая задачка. Для пущей гарантии время продувки можно увеличить. Естественно, бак надо располагать так, чтобы отверстие для выхода кислорода и углекислого газа-находилось в самом верху. Остальные отверстия (если таковые имеются)-загерметизировать. На момент сварки-можно оставить поддув с небольшим расходом защитного газа (2-3 л/мин).
, которые лучше заменить газовым счетчиком. Купил лет 5 назад на барахолке субботней за 50 гривен и забыл про все посчеты времени продувки.
Хорошее решение! Сам  подумывал о таком, но пока в наших угольных краях дешёвых газосчётчиков на вторичном рынке не наблюдается. Так что я пока арифметикой в уме обхожусь.
Валер, я то же не пропаренные варил, только промытые. Но это всегда огромный риск и дополнительный ценник. Пропаривать было некогда, работа начиналась в час ночи, в три ночи машина уже уходила в очередной рейс, поэтому платили щедро (мы заплатим золотом...). Но углекислоты лил не скупясь, она единственная защита и последний рубеж обороны.
  • 3 месяца спустя...
А пар то вам зачем? Моем бак изнутри жидким мылом и водой. Потом вешаем на выхлоп грузовика, с которого его сняли, и пропариваем выхлопом пару часиков. После этого бак даже не пахнет. Или пахнет, но совсем чуть-чуть. Я, правда,  и после пропарки кислотой заполняю. Жить хоцца...
сегодня ребята дальнобои рассказали, в Орле у нас бак варили, промыли на мойке, сварной начал варить и бак взорвался, перегородкой ему голову отрезало,...
рядом МТЗ со шлангом на выхлопе и в бак, варить только тяжело выхлопные под маску бьют.
... так же первый бак варил ( сливную гайку срезало ) , похоже там буза скопилась , при нагреве стали активней испаряться , ну и фыркнуло так , что маску сдуло ( до взрыва капельки не хватило ).
П.С. в эту рулетку предпочитаю не  играть
:pardon:
Я валяюсь....хранили воду, но пахнет ГСМ.  :crazy:  У меня бак, который 3!! года открытый стоял на улице, бахнул!!   Бак с катера, промытый водой, под напором стоял 3! часа превратился в развертку бака. Хозяин сииильно был удивлен, гарантия, говорит, поджигай.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifвзорванный бак.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2019/post-10800-0-84777400-1547138725_thumb.jpg
кинул шланг с Со2 , кислота шла , но потом закончилась . А я не проверил , посмотрел по времени давно должен заполнится с избытком. Сварка - взрыв , бак выдержал , только круглым стал , внутри все перегородки поотрывало . Трещину которую я заваривал разорвало и оттуда как плазма пламя вырывалось . В итоге разбитые колени , легкая контузия и на руках лохмотья перчаток и кожи . Доолго заживало.
  • 4 месяца спустя...
https://chpsaratov.ru/2019/05/20/v-rezultate-vzryva-v-garazhe-pogib-rabochij/
Взрыв бензобака произошел в гаражах на Сокурском проезде (г. Саратов) . В результате взрыва топливного бака погиб мужчина 1979 г.р.
По предварительным данным, он проводил сварочные работы «аргонной сваркой»
На месте работают следователи СУ СК.
Выясняются  обстоятельства произошедшего.
  • 8 месяцев спустя...
Украина. Город Первомайск Николаевской области.
Два трупа и один в реанимации.
Варили бак из под соляры.
https://magnolia-tv.com/news/32308-u-pervomaysku-dvoe-lyudey-zaginuli-pid-chas-vibukhu-v-garazhi-foto?prov=ukrnet
  • 1 год спустя...
