affer
    инет
Достижения affer
  1. Логично, конечно.Но с другой стороны, пользуюсь трансформаторным сварочником Телвин, ММА, на 2х фазах работает отлично, хотя на 1й заметно слабее.
  2. Решил пока взять вот такой Теlwin: Напряжение сети 400 В Диапазон регулирования тока 30÷180 А Максимальный ток (40°С) 140-25% А Ток на 60% (40°С) 90 А Напряжение холостого хода 31 В Поглощенная мощность 2,3-4,5 кВт Предохранитель сети 10 А Фактор мощности 0,7 cos φ Диаметр проволоки для сварки стали 0,6-0,8мм Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали 0,8 мм Диаметр проволоки для сварки алюминия 0,8-1 мм Количество положений регулирования 5 Степень защиты IP21 Размеры 800х450х570 мм Вес 46 Отговорите, пока не поздно!!!
  3. К сожалению, пока ничего и блик3о нет. Пока остановился на 3фа3нике от сварога 3а 30 тыс.руб.
  4. Спасибо, как ра3 то что надо. Только это Украина. В Питере не найти.
  5. Посоветуйте недорогой полуавтомат на 2 фазах или на 380 вольт. Для кузовных работ и дачного исполь3ования.
