Dik
Весь контент Dik
  1. Здравствуйте Подскажите маску если такая существует с питанием от пальчиковых батареек или от перезаряжаемого аккумулятора.
  2. Варю новогодние фигуры из проволоки, для дома забор, дверь, скамейки и все это на "Ресанта 220А" по профессии к сварке отношение не имею. Полуавтоматами и Тиг сваркой опыт нулевой. В планах: лофт мебель для дома, гаража, мастерской (разные шкафчики, полочки, тумбочки), ворота, забор. Хотелось бы такой аппарат где швы можно делать минимальные чтобы меньше зачищать. В видео обзорах которые смотрю швы больно выпуклые с проволокой 0.6 думаю поменьше будут, так что этот параметр желателен при выборе или для этих целей больше подойдет Тиг сварка? А холодная сварка нужна больше для фигурок в стиле СтимПанк но это может подождать не к спеху.
  3. А вы бы какой посоветовали под задачи варки профильной трубы?
  4. ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF 99-4 LED Хороший аппарат?
  5. Дороговато выходит. Пересмотрел свои приоритеты. В первую очередь нужно профильную трубу варить под лофт мебель. Какие есть надежные полуавтоматы? Какие режимы сварки нужно учитывать при выборе сварочного полуавтомата? 160 амперные аппараты будет достаточно под эти цели?
  6. Для тонкой нержавейки. Данная функция для меня не сильно востребованна но было бы неплохо чтобы такой режим сварки присутствовал.
  7. Если на бюджет не смотреть То что можно взять?
  8. Добрый день, коллеги! Для сварки стали (профильные трубы до 5 мм толщиной), алюминия до 10 мм, творческих работ из проволоки (медь, алюминий, сталь) диаметром до 6 мм, листов нержавейки до 4 мм. Бюджет до 80т.руб. Под напряжение 220/380В, необходимо сварочное оборудование в одном аппарате (MIG/MAG с режимами Double Pluse, SPOT), MMA, TIG AC/DC COLD, CUT. Пока приглядываюсь к продукции ANDELI MCT-520 Pro но там нету сварки TIG AC/DC, Еще понравился MCT-416P но там нет TIG AC/DC COLD. Рассматриваю покупку пару аппаратов MIG/MAG и TIG. Или на первое время хороший аппарат MIG/MAG с режимами Double Pluse, SPOT до 50 тысяч желательно, но можно и больше. Что посоветуете?
  9. Посоветуйте пожалуйста модель аппарата где присутствует полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) и Аргонодуговая сварка (TIG) AC/DC и COLD.
