Здравствуйте уважаемые гуру! ). Начну как все). Денег на магазинный инвертор нет, а варить надо (в гараже надо полки приварить, уголок) Соседа по гаражу просить уже надоело. Попался за дёшево вот такой трансформатор. Померил размеры железа и обмоток и напряжение выходное. Размеры: Выполнен прямоугольником 120*185*230 Размер самого сердечника на котором обмотка померить не могу, для этого прийдётся снимать катушки. Размер самих катушек по вторичной обмотке: Высота катушки 140мм, Длина 85мм, Ширина 170мм Длина двух катушек с пространством между ними 230мм, Пространство 60мм Размеры провода: Первичка 3мм*1мм, Вторичка 12мм*3мм Напряжение на выходах вторички   +		  46,5В		   +		  8В		  +		  8В		  +		  8В		 +   												   75В Выскажите своё мнение о нём. И пару вопросиков: 1) Чтобы померить ток холостого хода амперметр нужен именно для переменного тока или для постоянного тоже попрёт, а то мультиметр сжечь не хочется ). 2) Не получается варить тонкий металл (1,5мм), прожигает, подключаюсь к самой низковольтной обмотке (46.5В), но всё равно прожигает дыры. Если последовательно соединить обмотки по 8В (примерно 27В получается), то дугу зажечь почти анриал. 3) Стоит из него делать аппарат на основе постоянного тока или так и варить на переменке?
