Den_Irk
    От соседа по гаражу
Достижения Den_Irk
  • Месяц спустя Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. Спасибо. В характеристиках пишут что может работать при 160в, это хорошо. А чем Сварог REAL MIG 200 N24002 от N24002N отличается? И сильно ли он отличается от REAL MIG 160 (N24001, N24001N)
  2. Спасибо за ответ! Жизнь конечно усложняется, но все равно надо разбираться ) Мастерская в гараже, если и надо куда то вывезти аппарат, то это раз в 1-2 года, с этой точки зрения полуавтомат подходит.. Но судя по ценам, весь комплект сразу не соберу. Тем более опыта работы с газовым оборудованием как и с ПА нет, придется разбираться, учится. А к мма какая-то привычка есть. Вот и ориентируюсь в первую очередь на мма. Судя по Вашим словам, все таки получается, что с ПА связываться в таком контексте не стоит. И еще такой вопрос возникает, отностиельно инверторов (не важно, ПА или мма). Зимой в гараже температура опускается до -10 -15. Сам гараж сухой, конденсата нет, кружак разве что на воротах. Я когда работаю температуру воздуха кончно пушкой поднимаю до +10 и выше чтоб самому не мерзнуть. Но сам то аппарат внутри вряд ли прогреется. Насколько это вредно для аппарата при включении и работе? Про грязь и пыль внутри аппарата, которая собирает влагу понимаю, аппарат буду укрывать когда не работает.
  3. Здравствуйте. Помогите разобраться. По сварке у меня опыта не очень много - варю давно, но не очень часто. Железо от 1,2 до 4-5 мм. Мастерская в гараже. Варил еще советским слабым трансформатором. Летом пришлось варить больше, намучился. Решил приобрести инвертор. Аппарат рассчитываю в первую очередь использовать для mma сварки, т.к. только дуговой и варил. Пока разбирался, узнал что есть полуавтоматы с функцией mma, которые сразу можно использовать для mma. Заманчиво было бы попробовать поработать полуавтоматом. Т.е. изначально использовать его для мма, а со временем купить газовое оборудование и попробовать полуавтомат, в первую очередь mag, а если будет получаться, то и mig - очень пригодилась бы сварка алюминия или нержи по мелочи (хожу в лес и на моторке, сплавляюсь - часто что-то переделываю в снаряжении по мелочи), но сильно на это не рассчитываю, т.к. насколько понимаю это другая ценовая категория аппаратов, но вдруг получится.. Отдельно полуавтомат "для попробовать" боюсь так и не соберусь купить.. При выборе мма сориентировался на Saggio mma 200 pfc. Он заинтересовал 1. возможностью сварки при пониженном напряжении, и меньшем потреблении тока - в гараже с напряжерием по разному может быть. 2. хорошие отзывы по качеству дуги. 3. гарантийным сроком 5 лет Бюджет у меня примерно до 35 тр. (Saggio mma 200 pfc через форум есть вариант за 25 тр взять), если напрягусь - до 45. Собственно вопросы: Есть ли на Ваш взгляд полуавтоматы в этих пределах, которые также могут 1. работать при пониженном напряжении (пусть и не таким низким как saggio - тот судя по тестам тонким электродом при 100в варит, такой экстрим не принципиален) 2. с хорошим качеством и возможностями мма сварки 3. с большим гарантийным сроком (т.к. насколько понял, от поломок и брака ни один бренд не застрахован) Или не имеет смысла с ПА связываться, т.к. отвечающие таким требованиям аппараты дороже?
