theonewithsmile
Весь контент theonewithsmile
  1. Колесо не велосипедное, колесо 36дюймов от уницикла("одноколесного велосипеда"), ну и там несколько выше нагрузки чем на велосипедном колесе. На сайте продавца указано что сама ось - Material Axle: CrMo - Material Body: Aluminum, насколько я понимаю ось на которую садятся шатуны - CrMo, а остальные её части - алюминиевые, без подробностей какой там алюминий. А не могли бы вы подсказать чем работать если там именно алюминий, имею ввиду там аргон, или какие-то электроды конкретные, ибо я в этом полный ноль, дальше уже проконсультировался бы с этой инфой со сварщиком на работе и искал бы специалистом. Просто здесь хотел уточнить предварительно чтобы понимать есть ли вообще варианты, или дохлый номер, чтобы не разбирать колесо и оно не валялось разукомплектованное. Так или иначе, спасибо за развернутые ответы. Общий вид втулки и фланца, а то по моим фотографиям вероятно было мало чего видно и понятно. .
  2. Вырвало кусок фланца втулки на колесе аналогичном велосипедному, заказать аналог крайне проблематично и через третьи страны, Вернее я заказал, и он потерялся по пути из германии в Киргизию, второй раз пытаться что-то жаба душит, так что решил попытаться реанимировать то что есть. Материал определить вряд ли смогу, возможно некий алюминий, отверткой можно оставить глубокую царапину, если приложить усилие то можно и вмятину сделать. Вопрос, можно ли как-либо восстановить данный элемент, чтобы он выдерживал нагрузку от натяжения спиц и соответсвенно, нагрузки возникающие воздействующие на него через спицы при ударах и поглощении ям колесом. Решил уточнить на профессиональном форуме так как опасаюсь что если подойди к какому-нибудь "специалисту" он наверняка наобещает что всё сделает и все будет классно, даже если всё развалится на первой кочке.
