RayEagle
    поисковый запрос по "форум по сварке"
Достижения RayEagle
  • Первая неделя завершена
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. а как это горизонтальное положение на вертикальной плоскости?
  2. Это да, это спасибо. Просто на горизонтальном края шва выходят так:
  3. Сверху идёт горизонтальный, потом вертикальный, потом опять горизонтальный, где-то сантиметров по 8
  4. пожалуй, наверное, да. Когда горизонтально, вожу из стороны в сторону, а вертикально - веду просто по прямой и все.
  5. Добрый день! Помогите советом новичку. Никак не могу приноровиться варить горизонтальное угловое соединение полуавтоматом. Вертикальное, прямо очень нравится. Ровненькое, красивое. А горизонтальное, то валик с одной стороны, то с другой. Прям беда какая-то. Имеем металл 8 мм, угловое соединение. Сначала варил как есть, т.е. не зачищал оксидную пленку с металла. Потом до меня дошло, что шов не "прилипает" именно из-за нее. Зачистил. После этого варить стало нормально, но шов какой-то некрасивый: валик большой, и вообще. Однако, беру эту же самую деталь, ставлю её вертикально, настройки те же самые - вуа-ля, шовчик ровненький, вогнутый, красивый. Что нужно менять (ток, напряжение, индуктивность), когда меняется положение шва? При прочих равных условиях, т.е. толщина металла, руки горе-мастера и т.д.
