andrfire
Весь контент andrfire
  1. Всем ответившим - большое спасибо. Виноват, опечатался; вместо КВт написал КВА, что на cos фи, конечно же, меньше. На АриА стоит вилка на 16А (с немагнитными штырьками))), дополнительно поставил УЗО и автомат на 32А, четверкой варит 2-3 без перерыва, дольше не потребовалось. Ни разу в защиту не уходил. Св. ток не замерял, по шкале - примерно на 60% от максимума. Розетка с пружинными контактами, место подключения провода дополнительно залудил. Не греется. Смею предположить, что озвученная проблема не надумана. Подключаться аппарат будет только в хорошую сеть. Маловероятно, но может потребоваться его работа на максимуме параметров. Сейчас решаю с эсабовским дилером возможность замены вилки, вроде как реально.
  2. Здравствуйте. Выбираю ММА-инвертер взамен 10-летней АриА-250. Прогресс идет и кое-что полезное появилось. На фото одного из аппаратов-претендентов на мои тугрики при указанной потребляемой мощности 8,7 кВа увидел вилку на 16А. 230х16=3680, что прям сильно меньше 8700. Вряд ли ПН 60% позволит достаточно охладиться контактам питания.. Замена вилки на более мощную приведет к потере гарантии, как мне ожидаемо подтвердил продавец. Получается ерунда. Буду признателен за разумный совет.
  3. Здравствуйте. Прошу помочь с выбором хорошего полуавтомата для сварки черного металла толщиной 0,5 ...10 мм. Инвертор ММА есть; полностью устраивает, но, к сожалению, без ММА ничего достойного внимания не нашел. Нержавейку, цветмет и кузова варить не буду. Варить буду в гараже (до -15ºС), с газом. Напряжение питающей сети может просаживаться до 180В. Планирую докупить сварочный рукав 5 м; нужны хорошие ролики. Синергия не сильно нужна (чем меньше всего "накручено", тем дольше не выйдет из строя); достаточно настроечных таблиц. Спасибо за помощь!
